Pokazane rezultaty 1 do 10 z 34
Temat: Co może powodować drgania kierownicy?
    Silver's Avatar
    Oct 2006
    Turek ->okolice
    Domyślny Co może powodować drgania kierownicy?
    Witam! Wczesniej strasznie mi trzepalo kierownica. Wymienilem na przedniej osi tarcze hamulcowe i drazki wraz z koncowkami i jest duzo lepiej. Jednak czasami wystepuja znaczne drgania na kierownicy i pedale gazu, glownie podczas jazdy ze stala predkoscia. Dzieje sie to mniej wiecej raz na 100km i trwa okolo minuty. Drgania znikaja gdy wrzuce na luz. Wykluczam tutaj kola mimo iz z jedna felga jest cos nie tak, koles nie mogl jej wywazyc. No ale jesli by to bylo kolo to dlaczego nie drga caly czas tylko od czasu do czasu i przestaje jak wrzuce na luz?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 07-07-16 o 14:20
    mucka38's Avatar
    Jan 2006
    Zakopane-Myszków
    -było :( Audi
    Cytuj Oryginalnie napisane przez infinity
    wymieniane cos tez z układu kierowniczego (niestety nie pamiętam co to było)ale jak gosc naprawił to juz nie drgało
    ...podoba mi sie taka wypowiedz , ogolnie sprawdz najlepiej na stacji diagnostycznej całe zawieszenie , sprawdz tez dokrecenie szpilek trzymajacych koła , prozaiczna sprawa ale wiem ze napewno wpływa na drgania kierownicy .
    Zachucały góry
    Zasumiały lasy
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    błaha sprawa ale jak mi się do alusów miejscami piach przyłapał to trzepało kierownicą, pomogło umycie felg od wewnątrz
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    Jacek's Avatar
    Jun 2006
    Warszawa-Wilanów
    VW
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    18 razy
    Sprawdz przeguby no i po tej wymianie drążków wypadało by zbierznosc zrobić
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    Silver, ja mam podobnie ale tylko pedal gazu
    w granicach 2200-2500 wystepuje
    nie wiem co to moze byc ale wydaje mi sie ze poduszki silnika mi sie zuzyly (bo podczas szybkiego staru jak kola boksuja strasznie zaczyna mi trzaskac w srodku) podobno wina wlasnie tych poduszek
    wiec moze u ciebie tez poduchy padly i nie tlumia drgan silnika tak dobrz ei to sie przenosi na kierownice i gaz
    OOOO UWIELBIAM
    Apr 2007
    Białystok
    Domyślny Drgania
    Mi tez drga kierownica ale tylko powyzej 120 i tylko podczas przyspieszania. Nie wiem o co chodzi. Wszystko niby ok ale troche drga.
    Pozatym czy macie maly luz na kole kiewownicy jak tak prawa lewa?? (najlepiej czuc na wylonczonym silniku) Bo u mnie jest okolo 1 cm na obwodzie kierownicy luzu. Z tego co wiem to chyba nie powinno go byc?? Sprawdzi mi ktos jaka u niego jest z tym luzem?
    Jan 2018
    Łagów
    powiem ci tak mialem dokladnie to samo taki sam problem okazalo sie ze prawa polos miala zbyt duzy luz i po wymianie polosi problem ustapil pozdrawiam
    mialem to samo sprawdz luzy na polosi u mnie po wymianie polosi drgania ustapily
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    Bardzo prawdopodobne jest to że macie guzy na oponach i spróbujcie wymienić koła przód na tył. Ale również i to jeszcze bardziej winne mogą być przeguby. Sprawdźcie dokręcenie przegubów i czy nie mają luzów zarówno te przeguby przy kole jak i te blisko skrzyni biegów. Mogą one powodować takie drgania. Powodzenia
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    Muras, u mnie jest taki luz, moze troche miejszy (ok 0.5cm na obodzie)
    na 99% nie powinno go byc tylko nie wiem czym jest spowodowany
    OOOO UWIELBIAM
    novy81's Avatar
    Dec 2006
    Poznań
    audi A3
    2.0TDI CBBB
    też mam taki luz. sprawdzałem jest on na listwie kierowniczej. pewnie czeka mnie wymiana,
