Dokladnie tak jak kolega Domel pisze tylko z tym że ja miałem zderzak z ori otworami. Wygladalo to tak
http://pokazywarka.pl/3faord/
łooooł to straszna kaszana ci wyszła
a w jakiś sposób przerobić mocowań przy zaślepkach spr. się nie dało ? myślę że ogarnięty plastikarz by to ogarnął i przespawał mocowania
a jeśli nie ma wyciętych otworów w zderzaku to zderzak ori od a3 po jego wewnętrznej stronie ma narysowane miejsca gdzie powinny znajdować się zaślepki spryskiwaczy
tylko proszę pamiętać że jest to odrys wielkości zaślepki i podczas wycinania otworu należy wyciąć go mniejszy
aby aby aby aby aby aby
Czyli trzeba zrobic stelaż pod spryski i praktycznie kazde podejdą
Hej!
Na internecie znalazłem nowe spryskiwacze z drugiej ręki do a3 8l. Facet chce 700zł. Dalej re spryski ori są dostępne w ASo? I naprawdę kosztują 160euro Za całość? Ma ktoś info?
Co powinno się znajdować w takim zestawie dokładnie? Bo ze zdjeć nie ekst w stanie 100% wywnioskować...
Dzięki za pomoc.
hej
ja dorwałem ori używane spryski za 200 PLN na aledrogo + zbiorniczek z pompka za ok. 100... Tylko nie moge sie zebrać na montaż
Co potrzebujesz? Zaślepki, dysze, śrubki montażowe, trochę węża ogrodowego, zaciski, trójniki, zbiornik 5,5 litra, pompka do sprysków, uszczelka pompki, przekaźnik, trochę przewodów
O tym zestawie piszesz:
http://olx.pl/oferta/audi-a3-8l-nowe...tml#f2ad2cc9b9
Przykładowe ceny z ASO: zbiornik 150, Spryski w ASO kosztowały po ok 300 za sztuke a on sprzedaje jeszcze pompkę, rurki, zaślepki itd więc w sumie się opłaca.
Tu masz zdjęcie z ETKI, co wchodzi w skład zestawu:
Tak o tym zestawie, właśnie od neig chce kupić. Są faktycznie nowe, więc chyba się opłaca IMO.
A tam brakuje u niego jednej rurki i zacisków, z tego co Hanluk wrzucal widzę, że jeszcze jakiś plastikowych "rurek" tych białych, jest tylko chyba jeden trójnik, a ma być ich kilka?
Na tym rozkładzie nazywa się to chyba "krócieć łączący" Chyba ten z OLX tego nie ma, oceńcie czy warto
Moim zdaniem wywalic 7 stów na cos takiego - bez sensu... ale jak masz hajsy wolne luzem to śmiało
Zbiorników na allegro jest mnóstwo za 30-60 zł
Cały zestaw: https://drive.google.com/file/d/0B7L...ew?usp=sharing
No tak tylko co innego zrobić - od Octavi montować z cudowaniem ze stelażami to dla mnie za duże kombinowanie Nie lubię tak.
Natomiast 700zł to dużo - a jaka jest alternatywa? Używane spryskiwacze - nie mam pewności, że będą sprawne i jak długo.
Ewentualnie można kupić jakieś nieoryginalne.
