Jest to ori olej vw, sporo osob go wlewa u siebie, sam taki wlalem, smialo kupuj.
tomekamor (10-10-13)
Szukam oleju do swojej A3 ASZ z 6 biegową skrzynią biegów, dzwoniłem do ASO gdzie za 1L zażądali 105 zł. Znalazłem taki olej ale nie jestem pewien czy napewno spełnia wymagania 6 biegowych skrzyń FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W
http://allegro.pl/fuchs-titan-sintof...780890189.html
http://allegro.pl/fuchs-titan-sintof...780890189.html[/quote]
Sprawdzalem na stronce fuchsa, jestam dzial dobierz olej i wedlug tego co tam pisza olej jak najbardziej bedzie pasowal o skrzyni. Podaja jeszcze ze wchodzi go ok 2,3 l. Wczoraj zamowilem ten olej.
Kolego NebroS możesz napisać czy wymieniłeś już olej na tego fuchsa ponieważ mam ten sam dylemat i też się nad nim zastanawiam.
Fuchs jest ok. Sam taki wlałem, klieci taki biora i wszyscy zadowoleni. W Gliwicach jest centrala Fuchsa na Polskę i mają nawet laboratorium na miejscu. Przedstawiciel handlowy mi je pokazywał i mowił, że jakby się trafiła jakas reklamacja, to na miejscu robią analizy i sprawdzają czy olej na pewno miał parametry według karty katalogowej.
Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
Zalecana forma kontaktu ze mną:
adam@autofanty.pl
rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
witam. jestem posiadaczem audi a 3 1.6 102 AVU z 2002r. przebieg 145000 raczej pewny, samochód kupiłem rok temu praktycznie od tamtego okresu mam taki problem,że czasem 1 bieg nie chce mi wskoczyć (skrzynia stawia duży opór) dodam, że po ponownym wciśnięciu sprzęgła 1 bieg wskakuje od razu bez problemu. zdarza się to raz na kilkanaście wrzuceń pierwszego biegu. co może być przyczyną? reszta biegów chodzi całkiem dobrze (dwójka wymaga troszkę większej siły a trójka trochę haczy ale nie ma problemów) proszę o pomoc, oleju przekładniowego jeszcze nie wymieniałem
Może synchronizator na pierwszym biegu wylatany już.
Zacznij od wymiany. U mnie pomogło. Miałem olej przekładniowy koloru czarnego gdy spuszczałem. Jeszcze mała rada. Spuść wszystko, odlej tyle oleju co wchodzi prawdopodobnie 1.9l i wlej przez czujnik światła wstecznego. Do wlewu jest ciężko z podejściem.Odpal i się przejedz. Okaże się czy pomogło jeśli nie będziemy szukać dalej. Pozdrawiam.
Koledzy czy taki olej do skrzyni DUU spełnia odpowiednie normy? http://allegro.pl/fuchs-sintopoid-75...313994433.html
Ja od siebie mogę polecić użytkownika "BCS_Skrzynie" na Allegro, bardzo duży wybór olei, mają również ORI w fajnej cenie, a do tego bardzo miły kontakt oraz chęć pomocy. Sam od nich brałem i wszystko w jak najlepszym porządku.
