Jaki olej do skrzyni DQY? 1.9 TDI AGR
a czytales chociaz ten temat ?
cały od deski do deski!!
to ostatnie 3 deski chyba pominołes
jedz do ASO i masz wszystko na tacy jak ja zrobiłem
Dodatkowo powiem że wczoraj zmieniłem olej u siebie przebieg +200 tys ocena mechanika oleju ubytek oleju (wyciek) jak zmierzył to powiedzial ze znikomy kolor oleju aż sam sie zdziwilem jak z kujawski z pierwszego tłoczenia przynajmniej od gory bo jak zaczal spuszczac go to z samego dna bylo gorzej przez ten czas to auto stało na kanale to troszke sie ustał ale to było tylko troche a dalej juz ładny wyciekł
weszło niecałe 2L
numer obozowy 2483 : 22.10.2007
22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
Offca a dlaczego tego sam nie wymieniles?? Cala operacja trwa - bez kanalu robione - na spokojnie 40min.
Olej do benzyniaków 75w90 i wchodzi go 1.9l
DanioUk
Wiesz w obecnej sytuacji nie mam zabardzo czasu i miejsca
a robilem to za jednym razem wszystko olej w silniku filtr oleju i paliwa i olej w skrzyni cała operacja kosztowala 40zł
Co ciekawe myslalem ze w butelce z olejem do skrzyni bedzie ta taka długa szyjka do wlewania oleju ale jej nie było ale mechanik i tak powiedzial ze nic by to nie dało tylko trzeba taka strzykawe bo z butelka nei bylo by podejscia
Wiec jeszcze bym sie o wkurzał z kombinowaniem jakbym nie mial strzykawy
Spoko
Ja tez nie mialem lejka, ale obciolem z butli po oleju silnikowego i to wkrecilem do butli oleju do skrzyni i nie bylo problemu z wlewaniem. Nakretka jest na wysokosci gornej sruby zasisku hamulca po stronie kierowcy w nadkolu, takze kolo na bok i dostep wysmienity.
przymierzam si? w?a?nie do wymiany oleju w skrzyni 6-biegowej, DRW.
Przeczyta?em uwa?nie temat i wychodzi, ?e do mojej skrzyni wchodzi orygina? G 052 171 A2 oraz wnioskuje aby nie stosowa? innego bo mog? wyst?pi? problemy zim?. Jednak jest on troch? drogi w ASO.
Je?li chodzi o zamiennik to mo?na zastosowa? olej Fuchs Sintofluid 75W-80, koszt ok. 50z?/litr
http://allegro.pl/olej-przekladniowy...476400537.html
Na stronie producenta jest napisane, ?e spe?nia on norm? VW/Audi G 052 171 A2
Moje pytanie czy kto? mia? do?wiadczenia z tym olejem konkretnie na tej skrzyni (6-tce), szczeg?lnie w mijaj?cej zimie przy najwi?kszych mrozach i czy mo?na liczy? na ten olej? Nie chcia?bym za rok znowu zmienia? oleju w skrzyni
Chciałem zapytać czy dobrze zaznaczyłem na zdjęciu wlew i spust oleju na skrzyni DQY?
Uploaded with ImageShack.us
tak dobrze zaznaczyles.
w moim temacie masz tak samo zaznaczone gdzie sa te korki w dziale warsztat.
offca
mechanik ci zle powiedzial bo jest odpowiednio duzo miejsca jezeli korek ma ta rurke ktora mozna wlozyc do skrzyni i spokojnie wlac olej bo ja tak robilem
owieczka (22-03-11)
