Strona 27 z 54 PierwszyPierwszy ... 17252627282937 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 261 do 270 z 539
Temat: Olej do skrzyni biegów
  1. #261
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    mayo2x - niestety w tym przypadku nie są wiarygodne. Polecam zgłębić temat. Podpowiem - szukaj różnic i daty produkcji FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W a TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W , a taki TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Wtedy zobaczysz jaki AKTUALNIE olej jest do skrzyni 02M.
    Grabek - tak ten olej do skrzyni 02M
  2. #262
    Zbanowany Zbanowany
    Jan 2012
    Biłgoraj
    A3 z 2000/01
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Czy olej takze wymienia sie w skrzyniach manualnych ?
    Jesli tak to co ile lub jaki okres czasu ?
    Domyslam sie, ze wymiana nie jest najtansza bo trudno tam sie dostac ?
    ---------- Post dodany 21-03-12 o 12:04 ----------
    Czy ASO moze mi wyslac olej po przedplacie na wskazany adres ?
  3. #263
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    cabanmat - a jak myślisz po co ten cały temat ? Może pierwsze byś poczytał a potem zadał pytania ? Przez takie posty temat rośnie kosmicznie, a rzetelne informacje gubia się w gąszczu offtopowych postów.
    Aso może wysłać olej po przedpłacie. Przynajmniej niektóre tak robią. Jesli jest wszystko ok to oleju sie nie zmienia. Jak ciężko wchodzą biegi , szczególnie na nierozgrzanym silniku to można wymienić olej. Oryginał bądz Fuchs. Odradzam motule/mobile shc etc skrzynia na zimnym będzie zachowywać się jeszcze gorzej jak na starym oleju, a nawet może się zepsuć. Przez to powstały mity że oleju się nie wymienia w skrzyni- tak nie wymienia się na badziewie,z tym się zgodze. Tylko ASO albo FUCHS- na forum można odnaleźć notke VW&Audi w której jest deklaracja że stosują oleje Fuchsa na 1 montaż.
  4. #264
    May 2011
    Gliwice
    1.9TDI ASZ
    gregor 10 - masz racje co do tego oleju. faktycznie, jak się wpisze szczegółowe informacje dotyczące doboru oleju na stronie Fuchs-a to proponowany jest olej TITAN SINTOFLUID FE 75W. sorrki za zamęt
    link do stronki na potwierdzenie: http://www.fuchs-oil.pl/akademia-fuc...ierz-olej.html
  5. #265
    Feb 2012
    Śmigiel
    Audi a3
    1.6 AKL
    u mnie cieżko wchodzi 2
    olej jest wymieniony na pełen syntetyk mobila 75na 90 i nic nie pomogło
    auto bylo u mechanika i mowił ze chyba to synchronizator i koszt tego ponad tysiac złoty
    a wy co o tym myslicie?
    ---------- Post dodany 22-03-12 o 00:04 ----------
    zalac innym olejem o innrej gestości i lepkośći?
    przypomne ze to skrzynia 1.6
  6. #266
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    zły olej wlałeś to się nie dziw że biegi ciężko wchodzą. Wlej właściwy olej z ASO bądz odpowiedniego Fuchsa. Czy pomoże tego nikt Ci nie zagwarantuje. Lepiej chyba sprobowac zalac nowy WŁAŚCIWY olej niż wymieniać synchronizatory/skrzynie zgadza się ?
  7. #267
    Feb 2012
    Śmigiel
    Audi a3
    1.6 AKL
    no tak auto kupiłem i juz tak bylo ze ten 2 bieg tak ciezko wchodził
    mechanik mowił że sie dowie jaki olej tam powinien byc i sie wymieni i zobaczymy ?
    a jak to nie pomoze to jak to wszystko widzicie?
  8. #268
    Sebq89's Avatar
    May 2011
    Sandomierz
    ccco
    1.6 AEH
    Wybaczcie koledzy ale nie czytalem calego watku. Jaki olej do mojego 1.6 AEH?
  9. #269
    erci's Avatar
    Jun 2008
    Cz-wa
    OOOO
    1.9TDI ASZ
    7 razy
    Informacja dla wszystkich którzy mają problem z 2 biegiem. U mnie było to samo a pomogła wymiana poduszki lewej (tej przy skrzyni)
    Narazie mam założoną złą poduchę bo taką do skrzyni 5b ale już jest odczuwalna różnica. Polecam sprawdzenie tej właśnie poduszki przed innymi zabiegami
    SPRZEDAM
    Czujnik ciśnienia IC 1,9TDi ASZ
    Silniczki regulacji swiateł HELLA
    Żarniki Philips 4300K ORI-Używane
    OPONY Pirelli 225/45/17 (2 sztuki)
  10. #270
    Nov 2010
    gregor10.pl
    dope
    2.0T AXX
    151 razy
    A ja dodam że polecam sobie kupienie nowej łapy dogbone (poduszka pod silnikiem do budy), raz ze silnik mniej lata, dwa że biegi lepiej wchodza, trzy ze przyjemniej się jeździ.
    Łapa na allegro lemfoldera 140zl (to jest to samo co oryginal aso) topranow , hans priesó nie polecam bo przenosza drgania na bude.
