Dokładnie taki wlałem, ilość 1,9 też się zgadza, olej kupiony w wawie na Połczyńskiej (aso Audi). Na starym oleju (przed wymianą) skrzynia działała dużo lepiej. Może pomyłka w butlach? może stary olej? nie wiem, po wymianie nie da się jeździć. ("jaki kod skrzyni w lupo")?
Istnieje możliwość przegrzania tego oleju?
ze skrzyniami DUU są same problemy ale to nie o tym temat
zaryzykowałbym i raz jeszcze wymienił olej
o lupo to nie do Ciebie pytanie
Na jaki? na ten sam? co może się zmienić? Przecież wlałem oryginalny olej dedykowany do tej skrzyni i jest d..pa. Może jakieś alternatywne rozwiązanie. Skrzynia ma przebieg 220 000 km
No cóż w aso dowiedziałem się tyle:
Do roku 2007 do skrzyń DUU lali olej taki G/052 726 A2
Po roku 2007 wycofali ten olej i zastąpili go G/060 726 A2
Podobno to nie jest ten sam olej i różnica nie wynika tylko ze zmiany numeru, z czego wynika? Tego nikt nie wie. Podobno ze zmiany producenta (nieoficjalnie).
Nareszcie udało mi się skontaktować z kumplem z ASO który jest obeznany w temacie.
Sprawa wygląda tak, faktycznie w 2007 roku zamieniono olej tak jak podałem w ostatnim poście, zamieniono go mając na względzie nowsze skrzynie (na starym podobno były gorzej smarowane), nowszy olej jest rzadszy i ma właściwości płuczące , stąd też stare skrzynie mogą na nim głośniej pracować. (a jeśli się popsują, no cóż, serwis naprawi). Stary olej jest nie do zdobycia, kumpel polecił abym szukał w innych markach i tu ponawiam pytanie do użytkowników którzy drogą doświadczeń znaleźli odpowiedni olej do skrzyni DUU.
Skoro nikt nic nie napisał, to wybór padł na Motul GEAR 300 75W90. Nareszcie skrzynia zaczęła ciszej chodzić (praktycznie w ogóle jej nie słychać), biegi jak w masełko, Nie wiem jak będzie w zimie, ale teraz jest bajka. Oryginalnego oleju z ASO G602726A2 serdecznie NIE polecam.
Ja dwa lata temu dlugo szukalem, wkońcu zalałem ten i jestem zadowolony. OLEJ PRZEKŁADNIOWY TITAN FUCHS SINTOFLUID FE 75W. Firma BCS sprzedają też skrzynie w Sosnowcy. Polecam
Zmieniłem na valvoline 75w90 gl4. Bardziej profilaktyczna wymiana rok czy dwa temu.
Ogólnie była delikatna poprawa względem oryginalnego od nowości oleju.
Zima jak teraz gdy trochę poniżej zera to wsteczny ciężko i to bardzo wchodzi, trzeba użyć siły by wbić go w dol. Po chwili dopiero jest lepiej jak już się delikatnie rozgrzeje.
Gdy garazowalem to tak ciężko nie wchodziło to, nie było problemu.
Ogólnie średnio polecam
Wysłane z mojego Venue 8 HSPA+
http://olx.pl/oferty/uzytkownik/wqjx/ - Moje ogłoszenia w serwisie OLX.pl
Hej.Posiadam a3 8l 1.6 benz akl .Problem ?Zgrzyta mi 2 i 3 bieg tylko i wyłącznie gdy jest zimny. Czy to wina oleju ?Czytałem o synchronizatorach,ale wtedy byłoby tak też i na ciepłym.Tylko i wyłącznie na zimnym .Ewentualnie jaki olej wlać ?Jaki jest koszt oleju ?Dbam o auto więc coś lepszego.Przebieg 200 tys .
Pozdrawiam.Licze na waszą pomoc.
Jedź do aso i kup oryginalny, ewentualnie zamiennik Fuchs Sintofluid 75W. I tylko te dwie opcje. Mówią, że na innych olejach będzie problem na zimnej skrzyni. Ja bym się skłaniał bardziej w stronę aso. Jak masz daleko to:
Nr ori:
G060726A2
Fuchs:
http://allegro.pl/zamiennik-g-060-72...274870169.html
Ilość napełnienia ~2L
Fiat Bravo 1.9 TD 100 => A3 1.8T AUM => S3 BAM
