witam szukałem juz na forum ale znalazłem tylko ze ciężko sciągnąć i nic poza tym i właśnie jak je ściągnąć by nie połamać?
1.8T - K03s inside - Sprzedane
1.4TDI - dupowóz
2.0TDI CR - Sportback
Musisz odkrecic wycieraczki i z tym najwiekszy problemOryginalnie napisane przez bartas
Pozdr
Atal to wiem tylko co dalej czy one samo zejdzie czy ma jakies zaczepy jak ciągnąć by nie połamać
1.4TDI - dupowóz
samo powinno zejsc....Oryginalnie napisane przez bartas
oki dzieki bede dziś próbował
1.4TDI - dupowóz
bartas, to jest jeszcze w takiej szynie
musisz ciagnac prostopadle do szyby
acha i w srodku jest jeszcze zaczep ja mam go niestety polamaneto wiec nie wiem jak go sie usuwa
OOOO UWIELBIAM
bartas, odkrecasz wycieraczki, nastepnie naciskasz (z wyczuciem i energicnie) na ramie wycieraczki (najlepiej tam gdzie jest "zawias") wycieraczka odskoczy z wieloklinów (jak nie masz wprawy to za pierwszym razem moze nie odskoczyc)! Zdejmujesz usczelke, tam gdzie jest polaczenie nadwozia z oslona (w sumie innej nie ma). Oslone sciagasz podwazajac od strony kierowcy badz pasazera. Oslona jest wcicisnieta w "szyne". Jak juz bedziesz montowac to dokladnie oczysc "szyne", laczenie miedzy szyba i nadwoziem i sama szybe bo lubi sie tam gromadzic piasek i inny syf. Slyszalem o przypadkach jak ktos wciskal oslone i pekla szyba. Powód iasek miedzy szyba a oslona....
pozdr
OLIWA ICE HOCKEY TEAM
kulikdzieki bardzo juz zdemontowana i zalozona było tak jak mówiłeś musiałem dostać się do sworznia wycieraczki bo jak u większości sę zapiekł sprawa opanowana można zamykać
1.4TDI - dupowóz
Pojawiły mi się na słupku A bąble pod lakierem, blacharz mówi że trzeba wspawać słupek oraz wymieć podszybie (to jest pęknięte i posklejane). Pytanie czy słupek A ( to samo pytanie dotyczy podszybia) mogę dobrać z roczników 199X czy one się różnią w modelu 8L w zależności od roku produkcji ?
różnica w podszybiach to czy to EU czy ENG
różnica w słupkach jest tylko ze względu na to czy auto 5D i 3D(jeśli nie jest przeżarte a widziałbyś po wodzie w aucie to normalnie można wyczyścić i pomalować bez konieczności wymiany)
czater (18-10-21)
