Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Zawór kolektora ?
    Awatar Chrumek
    Dołączył
    Jun 2009
    Pochodzi z
    Białystok
    A3
    1.6 AKL
    6 razy
    Domyślnie Zawór kolektora ?
    Używałem "szukaczki" ale nic konkretnego nie znalazłem na ten temat...
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f4eb3dbaa.html
    mam taki problem, że przy włączonym silniku odczuwam takie coś ala "bulgotanie/gotowanie"
    z tego co mi mechanik powiedział to mam problem z zaworem zmiennej fazy kolektora, czy jakoś tak... (na pożyczonym obrazku zaznaczone kółkiem po prawej stronie - bliżej silnika)
    czy ktoś może się orientuje czy to dokładnie się tak nazywa? Zawór zmiennej fazy kolektora? Miał ktoś coś podobnego i ile to może kosztować? bo ja tego nie ogarniam prosto mówiąc. Wystarczy tam wymienić cześć. Czy to już jest tak zmontowane, że od razu pół silnika wyciągać trzeba xD
    Proszę się nie śmiać, ale nie ogarniam tych spraw, a wole spytać tutaj niż, żeby mechanior nagadał mi głupot o których i tak nie mam pojęcia i zdjął ze mnie kase xD
    Awatar atal
    Dołączył
    Aug 2006
    Pochodzi z
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Domyślnie
    Zależy czy padł zawór czy klapa się w kolektorze wyrobiła- u mnie klapa miała luz i mimo że zawór chodził to ta klapa sobie latała jak chciała i musiałem wymienic kolektor
    6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
    Awatar Chrumek
    Dołączył
    Jun 2009
    Pochodzi z
    Białystok
    A3
    1.6 AKL
    6 razy
    Domyślnie
    klapa,
    mówisz dokładnie o tym co jest pod numerem 18, czy to nie to ?
    http://www.vagcat.com/p/B194/133150.png
    Awatar atal
    Dołączył
    Aug 2006
    Pochodzi z
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Domyślnie
    18 steruje tą klapą w kolektorze, żeby ją zobaczyc musisz rozkręcic kolektory
    Awatar Chrumek
    Dołączył
    Jun 2009
    Pochodzi z
    Białystok
    A3
    1.6 AKL
    6 razy
    Domyślnie
    drogo Cie to kosztowało ?
    dużo zabawy z tym jest?
    Awatar atal
    Dołączył
    Aug 2006
    Pochodzi z
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Domyślnie
    Kupiłem używany kolektor z auta z małym przebiegiem, jakoś 200zł za tą połówkę dałem, wymiana łatwa
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
