Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: termostat prawie 90 0C 1.6akl
    Feb 2009
    wrocław
    a3 1.6 AKL
    Domyślny termostat prawie 90 0C 1.6akl
    wymieniłem termostat na nowy poprzedni trzymał ok 80 0C
    kupiłem nowy wahler
    wymieniłem, układ odpowietrzony
    i się zaczął problem tzn
    dogrzewa do 90 0C w czasie jazdy ale jak już zwalniam to opada na ok
    87-88 0C staje wraca do 90 0C
    podpowiecie gdzie szukać przyczyny??
    z góry dzięki
    malpi wrocław
    Jakub's Avatar
    May 2009
    Wrocław
    BMW
    E46
    16 razy
    26 razy
    podpinam sie
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    9 razy
    Jest OK.
    COMPsport - NOW
    Jakub's Avatar
    May 2009
    Wrocław
    BMW
    E46
    16 razy
    26 razy
    to znaczy sie u mnie byl walniety termostat ,zmienilem go na wahlera , jade to spada temperatura do 80-78 stopni , na postoju jest tak samo chyba musze małe vagowanko zrobić?
    na postouju jest max 80pare stopni, a na obudowie wahlera jest napisane 87oC czyli moze jest ok?
    btw , za wymiane termostatu w salonie skody w Piotrkowie Trybunalskim zażyczyli sobie 350zł
    tak.. 350..
    Mar 2010
    Kielce
    1.9TDI ASZ
    no wydaje mi się ze jesli jezdzisz to szalony pęd powietrza chłodzi chłodnice ktora znow chłodzi płyn chłodniczy. tak wiec raczej jest ok. Było by do dupy jakby sie samochod grzal i temp leciala by powyzej 90.Umnie na vagu wykazuje 87 stopni na postoju.
    Ostatnio edytowany przez Maksym - 11-08-10 o 22:59
    Jakub's Avatar
    May 2009
    Wrocław
    BMW
    E46
    16 razy
    26 razy
    Dzieki za ironie w pierwszym zdaniu
    Ale silnik daje oznaki jakby sie nie dogrzewał nie ? jak przed chwila zrobilem trase 30km i wskazowka bala sie wychylic powyzej 80 stopni
    Wymienilem tez czujnik G62
    być moze ukladu jeszcze dobrze nie odpowietrzylem? auto caly dzien od wymiany praktycznie nie zdążyło wystygnąć
    Mar 2010
    Kielce
    1.9TDI ASZ
    wybacz to nie miało zabrzmiec Ironicznie. Ale raczej.Jeśli masz Vaga mozesz zrobic kalibracje zegarów i sprawdzic jaki temp pokazuje na silniku vag. Umnie na postoju potrafiło skakac o 6 stopni przy lekkim dodaniu gazu. Dodam ze jakbyś miał zapowietrzony układ to by ci temperatura szła w góre jak glupia. A powiedz mi jaki masz zalany olej co masz w chłodnicy płyn czy wode iiii jeszcze czy robiles cos ostatio w silniku jakies wymiany Itd iTp
    Ostatnio edytowany przez Maksym - 11-08-10 o 23:29
  8. Podziękowania dla Maksym za pomoc w problemie
    Jakub (12-08-10)
  9. #8
    Jakub's Avatar
    May 2009
    Wrocław
    BMW
    E46
    16 razy
    26 razy
    mam olej 10w40 mobila , taki zalali mi w salonie, do chłodnicy zalalem dynagel2000, i w polowie czerwca zmieniałem kompletny rozrząd z pompą wody, do tego wszystkie filtry i oleje, od tamtego czasu zrobilem ok 10kkm wiec niedlugo znowu olej trzeba wymienic.
    komputer nie pokazuje ani jednego błędu w niczym
    dodam poza tematem ze u ojca w 1.9 TDi jest podobny problem tylko ze tam wskazowka raz opadnie raz sie podniesie od razu do 90 czyli tam jest problem z czujnikiem jak mniemam
  10. #9
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Może być tak, że termostat który wsadziłeś jest walnięty... Czasem tak bywa, ja wymieniałem 2x czujnik temp. ;]
  11. #10
    m3tiu's Avatar
    May 2010
    Puławy / LPU
    1.9TDI ASZ
    7 razy
    Możliwe, że trafił Ci się termostat z wadą fabryczną (zdarzają się niestety). Ja jestem świeżo po wymianie (na poprzednim max 80oC) na Wahlera i po 6km jazdy jest równiutko 90oC i cały czas się ładnie trzyma. A i płyn z normą G12 polecam.
