Strona 34 z 89 PierwszyPierwszy ... 2432333435364484 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 331 do 340 z 887
  1. #331
    Apr 2012
    Białystok
    Parę dni temu wymieniłem Borda 8P0 907 279 A na ten z literka N. Zakodowałem jak stary i pojawiło się kilka problemów. Ogólnie dużo z nich rozwiązałem po przeczytaniu poprzednich postów kolegów
    Pozostały dokładnie 2 problemy:
    1. Zamiana p.mgielnego z wstecznym - z tego co doczytałem to byte 25 odpowiada za tą zmianę. Co tam trzeba wpisać dokładnie? Próbowałem A0, 80, 20 - żadna z tych wartości nie zmienia funkcjonowania tych świateł.
    2. Brak światła p.mgielnego lewy przód. Pokazuje przepaloną żarówkę. Wymieniłem żarówkę i dalej jest ten sam problem. Jest to kwestia kodowania czy może coś w okablowaniu ewentualnie w samym hardware? Ktoś się może z tym spotkał?
    Zamieszczam kodowania z przed wymiany i po dla lepszego rozpoznania tematu.
    Dodam, że stary moduł A jest ok, wymiana w celu dodania paru fajnych funcji (leaving home, doświetlanie zakrętów, DRL - p.mgielne; nie działa coming home)
    Bordnetz 8P0 907 279 N
    https://www.dropbox.com/s/suqrxyscch....30.jpg?v=0mcn
    https://www.dropbox.com/s/ryw6t64v6a...639.jpg?v=0mcn
    BYTE 0 https://www.dropbox.com/s/jnzr6u9hd4...804.jpg?v=0mcn
    BYTE 1 https://www.dropbox.com/s/3ay3ykhptt...814.jpg?v=0mcn
    BYTE 2 https://www.dropbox.com/s/c1sy72e42c...819.jpg?v=0mcn
    BYTE 3 https://www.dropbox.com/s/2co0rnh9qn...823.jpg?v=0mcn
    BYTE 4 https://www.dropbox.com/s/j85k608sgg...828.jpg?v=0mcn
    BYTE 5 https://www.dropbox.com/s/swbbch6rtm...832.jpg?v=0mcn
    BYTE 6 https://www.dropbox.com/s/9mm26uo2al...838.jpg?v=0mcn
    BYTE 7 https://www.dropbox.com/s/63u2kekp9n...843.jpg?v=0mcn
    BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/od8h9i2cak...847.jpg?v=0mcn
    BYTE 9 https://www.dropbox.com/s/arub88y4z5...851.jpg?v=0mcn
    BYTE 10 https://www.dropbox.com/s/81jg9g08ov...855.jpg?v=0mcn
    BYTE 11 https://www.dropbox.com/s/goxfd3e2ls...859.jpg?v=0mcn
    BYTE 12 https://www.dropbox.com/s/kvuf110hhj...903.jpg?v=0mcn
    BYTE 13 https://www.dropbox.com/s/e3offehcyv...907.jpg?v=0mcn
    BYTE 14 https://www.dropbox.com/s/z4skj4rsyh...910.jpg?v=0mcn
    BYTE 15 https://www.dropbox.com/s/zk48r4jq61...915.jpg?v=0mcn
    BYTE 16 https://www.dropbox.com/s/nox7kc9jnx...918.jpg?v=0mcn
    BYTE 17 https://www.dropbox.com/s/hkaaubr9cc...922.jpg?v=0mcn
    BYTE 18 https://www.dropbox.com/s/hc4n4u9vgr...925.jpg?v=0mcn
    BYTE 19 https://www.dropbox.com/s/ms9i3f1dz5...929.jpg?v=0mcn
    BYTE 20 https://www.dropbox.com/s/4u74w1p73h...933.jpg?v=0mcn
    BYTE 21 https://www.dropbox.com/s/f1p8pl2x2c...937.jpg?v=0mcn
    BYTE 22 https://www.dropbox.com/s/4od6resdnf...942.jpg?v=0mcn
    BYTE 23 https://www.dropbox.com/s/52hqax103r...946.jpg?v=0mcn
    BYTE 24 https://www.dropbox.com/s/v4g1k6euy2...950.jpg?v=0mcn
    Bordnetz 8P0 907 279 A
    https://www.dropbox.com/s/ftltlfac8w....02.jpg?v=0mcn
    BYTE 0 https://www.dropbox.com/s/vwtncop926...415.jpg?v=0mcn
    BYTE 1 https://www.dropbox.com/s/92n8mhkrj6...426.jpg?v=0mcn
    BYTE 2 https://www.dropbox.com/s/u30d0o121u...436.jpg?v=0mcn
    BYTE 3 https://www.dropbox.com/s/0bxeglxldd...444.jpg?v=0mcn
    BYTE 4 https://www.dropbox.com/s/yn8c2pflon...451.jpg?v=0mcn
    BYTE 5 https://www.dropbox.com/s/u9wcj3cmfd...459.jpg?v=0mcn
    BYTE 6 https://www.dropbox.com/s/iv1njc29o9...505.jpg?v=0mcn
    BYTE 7 https://www.dropbox.com/s/8rncbl899l...511.jpg?v=0mcn
    BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/805a5vjcac...518.jpg?v=0mcn
    BYTE 9 https://www.dropbox.com/s/1jmdlloy7x...524.jpg?v=0mcn
    BYTE 10 https://www.dropbox.com/s/997agcuz06...529.jpg?v=0mcn
    BYTE 11 https://www.dropbox.com/s/4uocdlieuy...535.jpg?v=0mcn
    BYTE 12 https://www.dropbox.com/s/2wdtg87yl3...541.jpg?v=0mcn
    BYTE 13 https://www.dropbox.com/s/4dw3eqppe4...547.jpg?v=0mcn
    BYTE 14 https://www.dropbox.com/s/8uww8bhq87...553.jpg?v=0mcn
    BYTE 15 https://www.dropbox.com/s/7nn5co9pia...558.jpg?v=0mcn
    BYTE 16 https://www.dropbox.com/s/f7enhi6vmp...604.jpg?v=0mcn
    Jak nie wyjdzie software'owo to z zamianą tylnych świateł trzeba będzie pomieszać przy wtyczkach. Zamienić piny w ostateczności.
    31.05.2013
    Co do zamiany świateł, p.mgielne z wstecznym należy w BYTE'cie 8 BIT 5 wpisać zero.
    BYTE 8 https://www.dropbox.com/s/ogkg2tfjod...617.jpg?v=0mcn
    Zagadka z lewym przednim p.mgielnym też się wyjaśniła...
    Okazało się po rozebraniu sterownika, że ktoś w nim grzebał. Wg sprzedawcy był 100% sprawny.
    Wylutowane były rezystorki i kondensatorki SMD. Po porównaniu z wnętrzem modułu A, postanowiłem spróbować naprawić.
    Z braku odpowiedniej wielkości SMD użyłem kabelka zwanego KYNAR jako "przejściówki".
    https://www.dropbox.com/s/jnrzpfaokr...248.jpg?v=0mcn
    https://www.dropbox.com/s/yuk3e9bj2b...101.jpg?v=0mcn
    https://www.dropbox.com/s/xyvzb66791...923.jpg?v=0mcn
    W tej chwili wszystko ładnie śmiga a moduł N zakupiłem za 150 zł
    usunieto
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 06-06-13 o 23:52 Powód: niedozwolona reklama
    Był: VW GOLF IV 1.9 TDI AGR 3d
    Jest: AUDI A3 8P 1.9 TDI BKC 3d
    Sprzedam: 8P0 907 279 A - J519 - BORDNETZ
  2. #332
    Aug 2013
    Koszalin
    Audi A3 8P BKD 103kw Sportback
    Witam mam bordenz SG H54 8p0907 279 P prosze o opinie czy jest dobry probowałem zrobic doświetlenie zakretow vagiem i sie nie wlaczaja po zakodowaniu i czy mge wlozyc w miejsca wolne przekazniki czy mi nic sie nie spali jak dodam. i co to jest zimna diagnostyka lamp?? pozycja do zaznaczenia vag--- Zrobiłem doswietlenie zakretów hurra ale ktos mi powie co to jest zimna diagnostyka ??
    Ostatnio edytowany przez medykkfor - 29-09-13 o 18:31
  3. #333
    Feb 2009
    limanowa
    Witam!
    Mam możliwość kupienia za 140 zł 8P0-907-279-H
    Czy może ktoś potwierdzić czy ten bordntez ma opcję ? :
    -doświetlenie zakrętów halogenami
    -C/LH
    Z tego wątku wiem że na pewno poradzi sobie z ledami,ale jak jest z tymi wyżej ?
    Albo może ma ktoś screany z bitami w H?
    Ostatnio edytowany przez malojk - 03-10-13 o 21:21
  4. #334
    Zbanowany Zbanowany
    Aug 2008
    kuj-pom
    AUDI a4 b8
    Cytuj Oryginalnie napisane przez malojk Pokaż post
    Witam!
    -C/LH
    wszytko ci oganie
  5. #335
    May 2012
    Mazowsze
    2.0TDI CFFB
    Cos poknocilem chyba u siebie, takze zwracam sie o pomoc.
    Przelacznik w pozycji auto:
    bylo
    w dzien czasem wlaczaly sie diody, a czasem nie (nie wiem od czego to zalezy) albo mi sie tak tylko wydawalo
    w dzien gdy byly wlaczone diody, przy wlaczeniu kierunku przygasaly
    pokombinowalem cos za mocno i nie moge teraz sobie dac rady
    jest:
    zawsze w pozycji auto swieca sie ksenony, jak przelacze na swiatla pozycyjne to nie przygasaja przy wlaczeniu migacza (nie wiem czy wczesniej na pozycyjnych przygasaly)
    Chcialbym zeby bylo:
    - w pozycji auto - w dzien ZAWSZE diody swiecace i przygasajace w momencie wlaczenia migacza, w nocy to wiadomo - ksenon
    reszta pozycji to jak bedzie tak bedzie...
    kombinowac zaczalem bo zwrocilem uwage ze nie zawsze w pozycji auto swieca sie diody, a wiadomo jak to moze byc z policja
  6. #336
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    wrzuc cale kodowanie
  7. #337
    May 2012
    Mazowsze
    2.0TDI CFFB
    Cale kodowanie borda do pobrania
    (w folderze jest zdjecie 25_2 - przestawilem opcje - teraz na pozycji 0 dzialaja diody tak jak chcialem - tj. swieca caly czas, przygasaja wraz z wlaczeniem kierunku, ale nie dziala mi c/l home - dziala tylko na pozycji "auto" a na tej pozycji jak jest to juz opisalem dwa posty wyzej)
    Czy da sie zrobic tak, zeby nie ruszac w ogole przelacznika tylko, zeby caly czas byl w pozycji auto i to wszystko dzialalo tak jak opisalem?
    http://www.sendspace.pl/file/d9edd838bd7e10db259f7a8
  8. #338
    May 2012
    Mazowsze
    2.0TDI CFFB
    No dobra, w pozycji auto jest wszystko tak jak chcialem - w dzien swieca diody, ktore przygasaja po wlaczeniu kierunkowskazu, w nocy xenon, no i dziala c/l home.
  9. #339
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    To może ktoś wymyśli jak zakodować żeby przy c/l home świeciły same LEDy bez Xenonu????
  10. #340
    May 2012
    Mazowsze
    2.0TDI CFFB
    no ja tak mam, c/l home swieca diody i halogeny
    dokladnie to dziala u mnie tak jak ponizej
    w pozycji zero:
    - zawsze diody - przygasaja przy kierunku
    w pozycji auto:
    -w dzien swieca diody, ktore przygasaja jak wlacza sie kierunek, w nocy xenon - nic nie przygasa
    -dziala c/l home - diody i halogeny
    w pozycji postojowek:
    -swieca diody i tylne swiatla, nie przygasaja diody, gdy wlaczam kierunek, nie dziala c/l home
    w pozycji swiatel mijania:
    -xenon, reszta jak wyzej
    cale kodowanie macie pare postow wyzej
    dobra, mam kolejne pytanie
    czy da sie i jak sie da - to jak to zrobic, zeby lusterka skladaly sie automatycznie po zgaszeniu samochodu, a rozkladaly po odpaleniu/przekroczeniu jakiejs tam predkosci
    zeby nie trzebabylo ich skladac recznie (poprzez przekrecenie joystika), tylko np. jezdze caly czas z joystikiem w pozycji zlozonych lusterek
    Ostatnio edytowany przez brosvw - 05-11-13 o 12:08
