Być może jest dołożony do auta zwykły automat do świateł po zapłonie z alledrogo... i wówczas twoje kodowania idą na marne
Rozmawiałem z poprzednim właścicielem i wie tylko ze był w warsztacie i gościu zrobił to komputerem
Po wyłączeniu trybu skandynawskiego lub amerykańskiego przy prawidłowym kodowaniu powinno wyłączyć światła po zapłonie.
Sprawdź innym komputerem.
tapnięte z S7 edge
Mam pytanie, jeśli kupię włącznik z DRL (teraz mam bez DRL, zwykły a światła mi się włączają po przekręceniu kluczyka) to czy będzie działać wtedy pozycja "0" a DRL będą włączać się dopiero po przekręceniu kluczyka i na pozycji "DRL"?
2.0TFSI+S-Tronic+quattro
https://www.a3-club.net/forum/showth...57#post1597557
mam przełącznik świateł z opcją DRL (ale bez opcji AUTO).
Nie mam czujnika zmierzchu.
Czy to dużo roboty aby działał DRL i AUTO (aby przez dzień był DRL a wieczorem zapalały się światła mijania) ?
Jak się domyślam będę potrzebował lusterko wsteczne z czujnikiem zmierzchu, ciągnięcie dodatkowych przewodów, nowy przełącznik świateł i kodowanie VCDS ?
Jaki jest mniej więcej koszt takiego moda ?
Będziesz musiał również wymienić przednią szybę - poszukaj było o tym na forum w wątku o oświetleniu Coming/Leaving Home. Ogólnie wychodzi dosyć drogo i chyba nie jest to warte ale oczywiście to musisz już sam zadecydować.
Jeśli do tego dochodzi jeszcze wymiana szyby, to faktycznie nie za bardzo to się wszystko opłaca.
Dzięki za informacje.
TAPATALK
nie trzeba jej wymieniać a troszkę się pobawić z folią do przyciemniania lamp lub kawałkiem naklejki
Golem1 zakładał i bez w/w wymiany szyby co zresztą opisał w temacie auta
Gdzie dokładnie znajdę ten opis i kosztorys tego moda ?
TAPATALK
w wątku kolegi Golem1 w dziale moje A3...
właśnie się zabieram do takiej właśnie modyfikacji...
włacznik auto 350 zł nowy z aso, lusterko 200zł uzywane, czujka zmierzchu deszczu 200zł uzywana.. kable piny kostki itp około 100zł..
ale jak mało zajmujesz się modzeniem przy aucie to odrazu sobie odpuść.. bo nie jest to banalna sprawa zwłaszcza osadzanie lusterka...
