Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 51
Temat: Automatyczne załączanie świateł
  1. #41
    Oct 2017
    Gorzów/Szczecin
    A3
    2.0TDI CBAB
    Sorki, że trochę odgrzebię temat ale nie chcę zaśmiecać nowym tematem.
    Otóż jak mam włącznik świateł na pozycji 'auto' to w dzień normalnie świecą się ledy, działa podświetlanie zegarów itp, w momencie jak wjeżdżam np. do lasu (gdzieś ciemniej, ale tak że ksenony się jeszcze nie załączają) to podświetlanie zegarów się wyłącza, ktoś wie o co chodzi?
  2. #42
    tomasm64's Avatar
    Jun 2019
    NMR
    Audi A3 8P Sportback
    1.4T CAXC
    Domyślny Zmiana przełącznika świateł bez AUTO na przełącznik z AUTO
    Chciałbym zmienić przełącznik świateł z DRL bez AUTO na przełącznik bez DRL z AUTO.
    Obecnie mam taki (8P1 941 531 BB):
    https://naforum.zapodaj.net/9f6efa1d231e.jpg.html
    https://naforum.zapodaj.net/75ce6d1fa0aa.jpg.html
    Na taki chcę zamienić (8U1 941 531 G):
    https://naforum.zapodaj.net/da857f081987.jpg.html
    W tym przełączniku doszło małe gniazdo 2-pinowe, ale z wyjściem tylko na 1 pin. Czy ktoś wie od czego jest ten pin?!:
    https://naforum.zapodaj.net/57b8dcc536cc.jpg.html
    Zainstalowałem czujnik światła i deszczu oraz lusterko wewnętrzne fotochrom. W Bordnecie (8P0 907 279 N) włączyłem funkcję czujnika. Lusterko działa prawidłowo, czujnik deszczu działa prawidłowo ale przełącznik z AUTO nie działa, tak, jak powinien. Nie wiem jaka jest pinologia w tym nowym przełączniku, jak wygląda tu podłączenie aby czujnik światła i funkcja AUTO działała prawidłowo oraz pozostałe funkcje oczywiście też. Mam zwykłe światła z regulacją wysokości na przełączniku.
    Ten prawy "zestaw": regulacja oświetlenia wewnętrznego i położenia świateł mijania (z kostką 7-pinową) zamienię z tym z mojego, powinien tak samo działać.
    Pozostaje dobrze podłączyć przewody w kostce 10-pinowej i ten 1 pin w kostce 2-pinowej !!!
    I tu właśnie wielka prośba do "elektryków samochodowych" z forum i nie tylko o pilna pomoc !!!
    Czy zostawić przewód DRL w przełączniku i jak dobrze podłączyć przewód do AUTO ?!
    Ponawiam prośbę o pomoc w prawidłowym podłączeniu tego przełącznika !!!
    Przyda się również wielu innym forumowiczom !!!
    Ostatnio edytowany przez tomasm64 - 12-01-20 o 10:25
  3. #43
    MagnaTKielce's Avatar
    Sep 2009
    Kielce/Świętokrzyskie
    Audi A3 Sportback
    A3 Sportback
    1.8 TFSI - CJSA, CJSB (180 KM)
    4 razy
    Domyślny Po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapalają się światła ( dzienne + ksenony )
    wczoraj zamontowano mi subwoofer ze wzmacniaczem. Odebrałem auto ale okazuje się, że po przekręceniu stacyjki zapalają się światła dzienne wraz z mijania ( lampa Biksenon z DRL od 2009 r ). Świeci się podświetlenie konsoli i zegarów ( tak ledwo ledwo ale się świeci) pomimo tego , że włącznik/wyłącznik świateł jest w poz " 0 " a przekręcanie go w inne pozycje nic nie zmienia. Gdzieś się Pan wpiął z remote czy jak ?
    Proszę o pomoc. Jeśli temat był , to z góry przepraszam ale nie udało mi się go odgrzebać.
    Audi a3 8p sportback lift 2009 r
    Można zamknąć.
    Ostatnio edytowany przez MagnaTKielce - 16-09-19 o 22:32 Powód: Temat do zamknięcia
    Szacunek dla Tych którzy Poświęcili swoje Marzenia...
    ...dla Innych...P(rzyjaźń)D(uma)G(odność)
    TDI PowerED by KingSoft
  4. #44
    Sep 2019
    wch
    1.9TDI BLS
    Domyślny Światła mijania i ledy po zapłonie
    Witam kupiłem audi a3 8p rok 2007 w sportsbacku i właściciel sam wymienił lampy na takie co mają ledy na dole (oprócz tego mają soczewki ) problem (wg mnie) polega na tym że po przekręceniu kluczyka palą się ledy i światła mijania i pozycyjne z tyłu, przełącznik jest na ustawiony na 0. Gdy dam przełącznik na postoje palą się tylko ledy z przody i pozycyjne z tyłu. A gdy dam na mijania to palą się wszystkie jak po zapłonie. Chciałbym to wyprowadzić w taki sposób że po zapłonie palą się tylko ledy z przodu. Na postojach palą się ledy i pozycyjne z tyłu. Na mijania gasną ledy i zapalają się mijania i dalej się palą pozycyjne z tyłu. Problem w tym że nie wiem gdzie tego szukać pod maską . W przełączniku nic nie było zmieniane. Podejrzewam że Pan który to robił źle podpiął kable. Z góry bardzo dziękuję za pomoc
    Aha w lampach z przodu mam trzy żarówki, ledy soczewka i kierunkowskaz, więc ledy też są jako postoje.
  5. #45
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    Ledy w 2007r? Daj zdjęcie poglądowe tych wynalazków - lamp
  6. #46
    Sep 2019
    wch
    1.9TDI BLS
    https://ibb.co/bgwCFsx tak wyglądają
  7. #47
    Sep 2019
    Małopolskie, Kraków
    Audi a3 8p
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MagnaTKielce Pokaż post
    Można zamknąć.
    Witam, Mam dokładnie ten sam problem, lecz podmieniłem nowy przełącznik świateł na LIFT z funkcją AUTO, a poprzedni miałem przed-lift xenon bez funkcji AUTO. Czyli nie ma reakcji ten nowy przełącznik liftowy. Trzeba zamienić któreś piny? Jak tak - to jakie?
    Dodam, że to przełączniki do xenon'a czyli bez Leaving comming home oraz ręcznego stopniowania wysokości.
    MagnaTKielce - Jak udało Ci się rozwiązać problem proszę o odpowiedź tutaj lub na fb: Jacek Nawrot - Kraków Nowe Brzesko
  8. #48
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  9. #49
    Sep 2019
    Małopolskie, Kraków
    Audi a3 8p
    1.9TDI BKC
    Cytuj Oryginalnie napisane przez klamamoto Pokaż post
    Kurde nic mi to nie mówi tak na prawdę. Mógłbyś mi powiedzieć które piny przepiac?
    Mam przedlift przełącznik z końcówką B, a ten nowy 8P1 941 531 EB. Pomożesz mi lub ktoś inny? Jestem w tym zielony :/
  10. #50
    Mar 2021
    Pomorskie
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    Domyślny Problem z wąacznikiem świateł, kodowanie trybu Auto
    Witam, mam dosyć dziwny problem z wlacznikiem świateł. W momencie kiedy przełącznik znajduje się w pozycji auto wyskakuje błąd: P01800 Przełącznik świateł E1 sygnał niezrozumiały. Problemy zaczęły się po tym jak próbowałem wyłączyć diagnozę lamp typu zimnego podświetlania tablicy rejestracyjnej i oświetlenia na nogi(był błąd a lampek fizycznie nie ma) i po tym szlag trafił przełącznik świateł. Nie działa przez to coming/leaving home i automatyczne światła drogowe. Po zaznaczeniu wszystkiego(raczej) co zmieniłem problem nie ustępuje Moje pytanie czy jest możliwość żebym przez przypadek zmienił jakiś bajt który da takie objawy? Mam auto z 2009 roku i 30 bitowego borda. A może po prostu to zbieg okoliczności i przełącznik szlag trafił? Proszę o rady, pozdrawiam.
