odkurzyłem taką kratkę od czujnika temperatury wewnątrz auta no i wyswietla
Czy skomplikowana jest wymiana zegarów z fisem?. Czy to jest na zasadzie plug&play? Czy trzeba je jakoś programować i czy stan licznika będzie inny? Czy wystarczy wyjąć i drugi licznik podłączyć.
A3 8P 2004 2.0 z FISem.
W obecnym cały czaś świeci dość spora kropka w wielkości śnieżynki która mnie denerwuje, jakby coś sie rozlało.
bazzyliusz
procedura jest taka sama jak w temacie nizej jesli ktos nie ma FIS, trzeba przegrac pin i immo zegarow
zegary najlepiej i najprosciej kupic dokladnie takie same jak masz teraz w aucioe (VAG prawde Ci powie)
jesli bedziesz mial pewne i legalne to mozesz to zrobic wrecz na poczekaniu w ASO
jali kupisz z allegro itd to pozostaje dobry elektronik i sklonowanie zegarow (auto nie wie ze ma inne)
Pytanie mam, jesli zmieniamy radio na nieoryginalne to trzeba jakies czynnosci wykonac , zeby wyswietlalo na FIS stecje radiowa oraz nr cd itp.?
Możesz zapomnieć tylko fabryczne radio Ci wyswietala info w fisie
Hmmm...ale lipton... jaki madry to wymyslil
do niektórych modeli alpine można dokupić takie cudeńko ale warunek jest taki że musisz mieć sterowanie w kierownicy. jak nie masz to nie założysz tego żeby działało poprawnie.
Przerabiałem temat, rozmawiałem z przedstawicielem tej firmy w kraju i wszystko mi wytłumaczył
to bedzie puste miejsce na Fis-ie .... a orientujecie sie czy taka ramka bedzie napewno pasowala do naszych 8P http://allegro.pl/ramka-radiowa-na-n...687455815.html ? Kolesie w sklepie pewnie za podobna ramke wolaja 40 zl...
Chciałbym uruchomić fis żeby wyświetlało mi stacje lub cd.Niestety do tej pory wyświetla tylko błędy typu spalona żarówka itd.Czy jest taka możliwość,może mam pół fis auto audi a3 8p z 2006 RSNE dołożone wszystko działa.Według vin samochód bez radia.Prosze pomocy
mrozek810
