Przepustnica wyczyszczona, przepływka też a auto podczas ruszania z 1. biegu bez dodawania gazu potrafi się zadławić a czasem nawet zgasnąć. Dławienie jest też czasem odczuwalne na wyższych biegach. CO to może byc?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 19:51
przyczyna moze byc czujnik halla,badz tez przeplywomierz.trzeba sprawdzic jakie bledy zapisal sterownik bo mozesz wymieniac bez konca
błędów w sekcji Engine brak
znacznie to komplikuje sytuacje.w takim razie trzeba wykonac logi dynamiczne poniewaz nie chce w ciemno strzelac
Sprawdź czy masz szczelny dolot powietrza,lewe powietrze potrafi zadusic silnik przy ruszaniu.
Czy ktoś rozwiązał ten problem? Pytam gdyż mam to samo. Nadmienię, że przepustnica i przepływomierz czyste i zaadaptowana oraz szczelny układ dolotowy wymieniona odma na nową. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy przy korku z żółtą uszczelką w kolektorze słyszę świst powietrza przy dodawaniu gazu czy tak ma być?
sprawdz gruszkę kolektora, długo nie mogłem dojść gdzie mi ssie lewe powietrze, okazalo sie ze jest dziurawa i pod obciazeniem ssie
Przewaga dzięki technice
Panowie i jak rozwiązaliście problem ? Co było przyczyną ?
