Temat: Gasnie przy ruszaniu
    Jun 2007
    Wawa
    1.6 AEH
    Domyślny Gasnie przy ruszaniu
    Przepustnica wyczyszczona, przepływka też a auto podczas ruszania z 1. biegu bez dodawania gazu potrafi się zadławić a czasem nawet zgasnąć. Dławienie jest też czasem odczuwalne na wyższych biegach. CO to może byc?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 19:51
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    przyczyna moze byc czujnik halla,badz tez przeplywomierz.trzeba sprawdzic jakie bledy zapisal sterownik bo mozesz wymieniac bez konca
    Jun 2007
    Wawa
    1.6 AEH
    błędów w sekcji Engine brak
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    znacznie to komplikuje sytuacje.w takim razie trzeba wykonac logi dynamiczne poniewaz nie chce w ciemno strzelac
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    57 razy
    Sprawdź czy masz szczelny dolot powietrza,lewe powietrze potrafi zadusic silnik przy ruszaniu.
    Oct 2013
    Audi A3 1.6 AKL 98r
    Czy ktoś rozwiązał ten problem? Pytam gdyż mam to samo. Nadmienię, że przepustnica i przepływomierz czyste i zaadaptowana oraz szczelny układ dolotowy wymieniona odma na nową. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz czy przy korku z żółtą uszczelką w kolektorze słyszę świst powietrza przy dodawaniu gazu czy tak ma być?
    May 2015
    Bielsko - Biała
    A3 8L
    Domyślny gaśnie przy ruszaniu
    Cytuj Oryginalnie napisane przez GregGr Pokaż post
    Cześć
    czy ktoś z Was wie jak kolega kunio poradził sobie ze swoim problemem ?
    Pozdr.
    pisak112's Avatar
    May 2010
    Łomża
    sprawdz gruszkę kolektora, długo nie mogłem dojść gdzie mi ssie lewe powietrze, okazalo sie ze jest dziurawa i pod obciazeniem ssie
    Przewaga dzięki technice
    Apr 2014
    Staszów
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pisak112 Pokaż post
    Kolego a możesz jakoś sprecyzować co to takiego i jak wygląda ta gruszka kolektora?? Albo jakieś zdjęcie jak to wygląda było by pomocne
    Nov 2015
    wschód
    Panowie i jak rozwiązaliście problem ? Co było przyczyną ?
