Strona 111 z 161 PierwszyPierwszy ... 1161101109110111112113121 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,101 do 1,110 z 1607
  1. #1101
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mateusz233 Pokaż post
    Tak ma być. Ja miałem tak samo w dwóch różnych klimatronikach
    No właśnie nie do końca tak ma być ponieważ wyświetlacze są blade i w dzień słabo widać. wyczytałem że klimatroniki w audi a4 połączone były z licznikiem w którym zamontowana była tzw. fotodioda reagująca na światło czyli wyświetlacze przygasały na mocy z chwilą włączenia świateł lub w zależności od wpadającego światła do środka samochodu. łopatologicznie w dzień świeciły mocno i wyraźnie a z chwilą włączenia świateł lub gdy było ciemno w samochodzie to świeciły słabiej. nie wiem jak sobie z tym poradzić. kilka postów wcześniej pisałem o podmianach klimatroników. brak mi już pomysłu jak to obejść...
  2. #1102
    Cinkowatość's Avatar
    Sep 2014
    Białystok
    może da się jakoś podpiąć go pod regulację jasności oświetlenia zegarów?
  3. #1103
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    U mnie było tak że normalnie dało się regulować jasność podświetlenia pokrętłem, a w trybie serwisowym świeciło troszkę mocniej. Jednak czasami zdarzało się że świecił cały czas tym mocniejszym. Po ponownym przekręceniu kluczyka wracało do normy.
  4. #1104
    komander's Avatar
    Aug 2013
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Cinkowatość Pokaż post
    no może się da tyle że nie mam pojęcia jak się za to zabrać i z tego co widzę to chyba tu na forum nie uzyskam takiej odpowiedzi.
    chyba dam sobie spokój, choć chciałbym by wszystko było jak w ori...
  5. #1105
    Adrei's Avatar
    Mar 2014
    A
    1.6TDI CAYC
    Panowie, czy to normalne że przy wyłączaniu klimy/nawiewu tak jakby ze strony schowka po stronie pasażera w kokpicie słychać kilkusekundowe cykanie?
  6. #1106
    tzw. cykanie klimatyzacji występuje w tym temacie kilkanaście razy i opisane jest co jest jego powodem
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...rza#post780056
  7. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Adrei (10-11-15)
  8. #1107
    Nov 2015
    POLSKA
    audi a3 8l rocznik 2000 z klimatronikiem
    brak ciepłego powietrza, po podpięciu pod kompa następujące błędy
    silnik klapy nawiewu/odmrażania -v85 603
    nastawnik klapy centralnej -v70 1272
    nastawnik lapy nawiewu regulacji temperatury -v68 1271
    nastawnik klapy spiętrzającej -v71 1274
    po szukaniu w necie i kilku rozmowach, diagnoza była że padły wszystkie silniczki od klap, więc rozebrałem, podłączyłem silniczek pod zasilacz i działa, następnie miałem możliwość podpięcia innego silniczka i też nie reagował na wciskane przyciski na panelu sterowania, nadmienię że jak ręcznie przestawiłem klapę to ciepłe powietrze jest (nagrzewnica działa)
    Czy związku z tym jest do wymiany panel sterujący, czy też problem jest w czymś innym? proszę o pomoc
  9. #1108
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    Przy silniczkach są potęcjometry i one czasem nie łączą.Trzeba przeczyścić lub wymienić
  10. #1109
    Nov 2015
    Rzeszów
    Próbowałem znaleźć wcześniej ale się nie udało. Co może być winna tego że włączając klime słyszę krótki pisk i silnik staje w miejscu. Pierwszy raz mi tak zrobiła na trasie potem miałem problem żeby odpalić Ale jak wylaczylem klime to mogłem jechać.
  11. #1110
    Sep 2014
    malopolska
    2.0T AXX
    Raczej zatarty kompresor...
  12. Podziękowania dla adam458 za pomoc w problemie
    Valker (06-12-15)
