W takim razie musze gościa poprosić aby jeszcze raz sprawdził numer deski :/
Mam tylko tyle.. Ale widać że jednak czegoś brakuje.
A gdzie znaleźć te konkretne numery na desce? w którym miejscu znajduje się ten numer?
Ostatnio edytowany przez Byzio - 17-08-10 o 22:16
Panowie podepnę się tutaj z pytankiem, bo przeczytałem z 15 tematów z deska/deski/deske w tytule ale nigdzie nie ma odpowiedzi konkretnej:
ciągał ktoś z Was deskę rozdzielczą w 8L? wystarczy, że zdejmę osłonę pod kierownicą, schowek pasażera i pod odkręcam tam i tam przy drzwiach (nad skrzynką bezpieczników) wszystkie śruby? czy muszę wymontować też całą konsolę środkową? bo jakieś śruby są gdzieś tam w głębi? czy tam przy szybie to tylko na jakieś zatrzaski? mam schemat z etki, ale go nie kminie, może ktoś pomoże?
15 i 19? śruba i zatrzask gdzieś tam w głębi?
Dołączam się do pytania. Matek600 na pewno bedzie wiedział jak to wygląda, bo przerabiał ten temat, sam chętnie zmieniłbym na czarną deskę rozdzielczą z polifta..
Ja nie wymieniałem w końcu. Na tę chwilę mam tylko taką fote ale już z niej widzę, że musisz wymontować przynajmniej plastiki jak nie całą konsolę.
http://www.a3-club.net/forum/attachm...7&d=1380890744
Konsola, zegary i kratki nawiewów wyjęcia. Dużo śrubek po bokach masz. Musisz uważać na słupki, żeby ich deska nie zniszczyła przy wysuwaniu. Jak odkręcisz wszystkie śrubki, to deska siedzi na wsuwki.
DSG Das iSt Gówno
lumberjack (04-06-14)
Cala konsola. Przy slupkach drzwi rowniez sa torxy po jedna na strone. Takze po skrocie wsio musi byc wyciagniete
dzieki Panowie widzę, że cały dzień muszę na to zarezerwować ;(
Panowie pomocy
utknąłem na dobre w jednym miejscu, odkręciłem wszystkie śrubki, deska zaczyna mi wychodzić, ale do pewnego momentu idzie i dalej już nie... więc odczepiłem te tunele którymi idzie powietrze do kratek nawiewów bo myślałem że to one ją trzymają, i od strony kierowcy deska ładnie chce zejść, ale od strony pasażera coś mi ją trzyma zaznaczyłem na zdjęciu w którym miejscu... ja tam już żadnych śrubek nie widzę wszystkie te metalowe stelaże od niej odkręciłem normalnie da się ją odchylić w górę, ciągnąłem też już bardzo mocno na siłe ale też nie idzie... może ktoś wie czemu?
o jak ją ciągnę to czuję że w tym miejscu trzyma, ale nic tam nie ma...
dla potomnych
trzeba odkręcić PAS trzymający od spodu zaślepkę poduszki powietrznej, on wszystko trzyma po jego odkręceniu deska wychodzi jak po maśle, pozostaje jeszcze odkręcenie czujnika nie wiem czego na środku deski i odpięcie jego kostki
