o tego nie wiedziałem
właśnie chce podpiąć tak żeby zaświecało się po naciśnięciu na kluczyku bo wtedy świeci cały środek a gasło po przekręceniu kluczyka
no to przy okazji zrobię podświetlenie nóg ;]
jakoś dam rade a z taka lampka da rade
niby jak to upchniesz zamiast diody w dolnej obudowy lusterka?
jak skończę to wstawię zdjęcie ;]
Nie widac wykonania. Zrob lepsza fote + efekt swiecenia jak podlaczysz.
przerabiałem to w 8L
zamocowanie
podłączenie do instalacji lampki podsufitki więc działa razem z nią i z pilota i po otwarciu drzwi
Pajowie kupiłem spody lusterek z podświetleniem od a6 c6. Czy jest możliwość podłączyć to tak żeby działało wyłącznie podczas aktywnej opcji coming leaving home?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
czaro10 (06-10-20)
Seryjnie nie. W prosty sposób tez nie.
