trochu umi cytoć widzialem już tą stronke, nie za duzo mi ona mowi ^^ najlepiej jakby napisal ktoś kto ma taka pompke i jakie funkcje ma w niej
ja miałem w a3 z końcówką G i domykanie szyb działało z kluczyka jak i z pilota, pilotem mozna tez było otwierac szyby, alarmu nie miałem w ogóle
Żary (20-08-10)
Grabarz pomógł, dziekuje, a kolego miales taka naklejke na szybie jaka podalem w linku w 1wszym poscie ? bo mi sie wydaje ze naklejka swiadczy o tym ze jakies zabezpieczenie jest, tylko wlasnie problem w tym ze diody zadnej nie mam ani nic podobnego.
naklejki nie było żadnej
Żary (20-08-10)
Żary, jesteś świeżakiem jeśli chodzi o Audi, ale na forum dostałeś już 3(!) ostrzeżenia za notoryczne nieużywanie wyszukiwarki. Nawet w ostatnim temacie, który trafił do śmietnika podałem Ci link, w którym masz wyjaśnione kodowania pompki:
http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=19729
I wyraźnie masz tam napisane, że kodowanie 00000 występuje w autach wyłącznie z centralnym zamkiem, bez alarmu. Poza tym nie masz w aucie żadnych elementów z ori alarmu i pytasz się czy go masz? Ogarnij się trochę kolego. Co do domykania szyb z pilota, to ewidentnie widać, że masz niefabrycznego pilota i niefabryczny alarm, więc zwyczajnie domykanie może nie działać, bo jest np. niepodłączone - to po pierwsze. Po drugie - kodowanie pompki powinno mieć wartość 00064 + ewentualne inne kodowania. Jeżeli pompka nie daje się zakodować na taką wartość tzn. że tej funkcji nie obsługuje. Tyle w temacie. Gdybyś przeczytał temat, do którego podesłałem Ci link to byś o tym wiedział...
http://www.a3-club.net/forum/showpos...0&postcount=99
http://www.a3-club.net/forum/showpos...&postcount=100
Tym razem daruje Ci ostrzeżenie, ale następnym razem dostaniesz dłuższy urlop.....
netes, dokładnie przetrzepałem forum, i z tego co się dowiedziałem, to pompka musi być taka sama w aucie jak jest podana w VIN, napisałem w tym temacie o tym ze rozkodowałem VIN i wyszło ze mam pompkę o literce na końcu G, z FORUM TEGO wiem ze pompka G obsługuje ALARM I DOMYKANIE SZYB. nie rozumiem o co sa pretensje do mnie. dowiedzialem sie takze czytajac TO FORUM ze jak pompka jest podłączona o innym numerze, to sie jej nie zakoduje, wiec tutaj problem ze mam pompke nie od tego auta co trzeba. o otwietanie szyb z pilota mi nie chodzi, chodzi mi o otwieranie/domykanie z KLUCZYKA.
P.S zapoznalem sie z zasadami forum i je szanuje i staram się przestrzegać.
a jak wedlug numeru VIN doszedles jaka masz pompke ??
jesli auto jest z przed 2001r ETKA nie podaje wyszczegolnionych czesci do konkretnego egzemplarza auta
a sadzac ze zdjecia masz starsze auto ?
ETKA bedzie podawac kilka mozliwych pompek montowanych rownolegle w tym modelu w tym czasie.
ETKA mi podała dokladnie 4 pompki, przy czym drogi moderatorze jest takie cos jak nr PR. w samej ETCE mialem podane 4 nr PR do 4 pompek, po rozkodowaniu VIN wyszło jaka powinienem miec poniewaz w VIN ma zakodowany numer PR mojej pompki, pokazac screeny jak to zrobiłem ?
pokaż, sam jestem ciekaw
do jednego modelu z tego samego roku,miesiaca,dnia,godziny sekundy, może pasowac 6 pompek czy tam innych rzeczy,ale wkoncu jest po cos ten VIN caly tak ? a jest poto właśnie zeby serwis mogl bez problemu dojsc jaka pompka IDEALNIE pasuje w takich sytuacjach jak moja, a tak wogole to przepraszam ze pytam o rzeczy,na ktore malo kto zna odpowiedz....
Dodano:
GRABARZ daj e-maila wyśle Ci wieczorem screeny bo teraz jestem w pracy i na tym laptopie ETKI nie mam.
Ostatnio edytowany przez Żary - 20-08-10 o 15:34 Powód: Automatyczne łączenie postów
