Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: [Problem rozwiązany] Mieszanie oleju silnikowego?
    david_dave's Avatar
    May 2009
    Głogów
    1.6 AKL
    Domyślny [Problem rozwiązany] Mieszanie oleju silnikowego?
    Czy jest to w ogole mozliwe? Stosuje olej Mobil 1 10W/40 i chciałe wczoraj dokupic bo na bagnecie nic nie ma. Zajechałem najblizej gdzie bylo na Statoil ale mobilka nie mieli i teraz stad pytanie bo sprzedawca mowil ze smialo moge mieszac (dokladnie chcial z Lotos 10W/40) parametry te same lecz firma juz inna - z tego co cale zycie mi mowiono najlepiej jest lac ten sam olej caly czas... sprzedawca upieral sie ze mechanik mi bzdury gada... kto ma racje? Czy mechanik ktory w tym siedzi czy kasjer ze Statoil?
    Drugie pytanie z czystej ciekawosci - olej chyba wycieka przez korek nie mam teraz mozliwosci wejscia pod auto i wjazdu na kanal aby dokrecic - jaki klucz na korek spusowy w 1.6 AKL?
    Jezeli temat juz bym prosze o usuniecie ale w wyszukiwarce nie wyszukalo.
    1.6 AKL - mało ;(
    Aug 2008
    Katowice
    2.0T AXX
    7 razy
    Oleje tej same klasy lecz roznej firmy mozna mieszac nic sie nie stanie...sam tak zrobilem raz, z tym ze mialem zalany Motul a dolalem Valvoline....oleje 10W40
    Lecz ogolnie staram sie zalewac silnik olejem tej samej firmy
    Jesli chodzi o srube o ile sie nie myle jest to klucz 17
    Ostatnio edytowany przez jarek23v - 25-08-10 o 13:14
  3. Podziękowania dla jarek23v za pomoc w problemie
    david_dave (25-08-10)
  4. #3
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    1.9TDI ASZ
    85 razy
    10 razy
    możesz mieszać bez problemu, musisz zastosować olej o tej samej lepkości a nei tego samego producenta w Twoim przypadku czy będzie to olej z BP o oznaczeniu 10W40 czy Mobile1 10W40 to nie ma znaczenia a pozatym to tylko dolewka więc nic sie nie martw
  5. Podziękowania dla etanol za pomoc w problemie
  6. #4
    david_dave's Avatar
    May 2009
    Głogów
    1.6 AKL
    No to wszystko wiem, najpierw dokrecic korek bo mechanik dal ciala przy wymianie i dolac... Dzieki wielkie
    1.6 AKL - mało ;(
  7. #5
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Zasada jest taka, że przy wymianach zalewa się ten sam olej co był wcześniej. Jednak nie ma nic a nic złego w tym, że wlejesz inny olej, który normą będzie odpowiedni dla danego silnika. Więc jak wlałeś inny nic złego się nie stanie.
    Co do korka spustowego masz tam śrubę M14x1,5 - klucz 17.
    Edit, oho, ubiegli mnie
  8. #6
    Apr 2007
    Marklowice/Rybnik/Gliwice
    ASV '01 & AEH '00
    1.9TDI ASV
    20 razy
    W kwestii dokręcenia. Mechanik może i dokręcił, ale nie zmienił podkładki po śrubą i stad taki efekt.
    Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
    Zalecana forma kontaktu ze mną:
    adam@autofanty.pl
    rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
  9. #7
    david_dave's Avatar
    May 2009
    Głogów
    1.6 AKL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Franc Pokaż post
    tez tak moze byc wlasnie... jade wlasnie na kanal to sie dowiem... Pozdro i jeszcze raz dzieki Wam.
    1.6 AKL - mało ;(
  10. #8
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Hmmm, tam podkładka jest miedziana/mosiężna - więc jej nie zmieniasz za każdym razem. Trzeba mocno skręcić, lub mechanik zniszczył gwint...
  11. #9
    malik's Avatar
    Sep 2007
    warszawa
    Mam dres :)
    38 razy
    45 razy
    Larius, niektorzy zmieniaja podkladki co wymiane, na serio! Znam takich typow. Aczkolwiek jak dla mnie to glupota.
  12. #10
    Zbanowany Zbanowany
    May 2010
    Wałcz
    1.6 AKL
    14 razy
    ja zmieniałem podkladki , radze Ci, doslownie zerwij wszystkie podkladki (pisze wszystkie bo u mnie byly 3 załozone..jakis idiota to robił..leciało z tego bardzo mocno) jest troche zabawy przy zrywaniu tej ostatniej przy łbie sruby, dosyc plastyczna jest, załóz dwie podkładki aluminiowe, znajomy mi je załatwial z serwisu Audi, ani kropla spod korka CI nie wyleci jest elegancko suchutko.
