Strona 1 z 12 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 115
Temat: Uturbić 1.8 czy nie uturbić, kompresor do AGN :)
    sprytny's Avatar
    May 2010
    Gliwice
    Domyślny Uturbić 1.8 czy nie uturbić, kompresor do AGN :)
    Słuchajta synki Mam pytanie. Nie pytam się czy się da.... bo da się wszystko. Ale czy silnik ogarnie temat. Mianowicie pomyślałem, czy dało by się uturbić 1.8. W moim przypadku do AGN. Jeszcze jest APG. Pytanie 1 - czym się różni AGN od APG
    Wracając do tematu. Nie rozmawiamy tu o kosztach itd tylko o samym silniku. Czy jakby wpakować turbo np z wersji 150 to przyjmie czy nie? Czy mi tłoki wylecą maską
    I to jest pytanie nr 2.
    Ostatnio edytowany przez sarin - 30-06-15 o 07:04
    Peugeot 106 1.1 XR 92' -> Renault Megane 1.6 8v 97' -> Audi A3 1.8 97' -> ?
    karoll`'s Avatar
    Jan 2010
    Gdynia
    Cyt. z innego forum ale coś znajdziesz dla siebie.
    Nie powiem też chodzi mi to po głowie, będę śledził temat może coś ciekawego wyniknie co można by wypróbować
    Wszystkie różnice na podstawie ETKI Seat update 74. Skupiłem się na silnikach 1.8 montowanych w Leonach MY 2004 (wolnossące AGN i APG oraz turbodoładowane AUQ, ARY, AMK i BAM). W niedalekiej przyszłości mam zamiar uzupełnić tą listę o pozostałe silniki 1.8 (najpierw wykorzystywane w Seatach, później ogólnie wszystkie poprzeczne 1.8 VAG montowane w Golfach, A3, TT, Octaviach, Leonach, Toledach, Ibizach, Cordobach, Alhambrach itd.).
    Jeśli chodzi o budowę, można wyróżnić praktycznie 3 grupy silników: AGN i APG (różnią się głowicą i układem dolotowym), AUQ i ARY (tak naprawdę to nie wiem czym się różnią - mechanicznie to ten sam silnik), AMK i BAM (znów mechanicznie identyczne).
    Blok silnika: każda z w/w grup ma inny.
    Natrysk oleju na denka tłoków inny jest w silnikach wolnossących niż doładowanych.
    Miska olejowa - jak natrysk oleju na denka tłoków.
    Ogranicznik fali olejowej - AMK i BAM mają inny niż AGN, APG, AUQ i ARY.
    Głowica - APG ma taką samą jak ARY i AUQ (chociaż już kompletna głowica z zaworami i wałkami rozrządu jest inna w ARY/AUQ niż w APG), AMK i BAM mają inną.
    Pokrywa rozrządu - doładowane mają inną niż N/A.
    Wał korbowy jest identyczny.
    Odpowietrzenie skrzyni korbowej - inaczej rozwiązane w poszczególnych grupach, chociaż silniki doładowane mają podobnie.
    Tłumik drgań skrętnych wału korbowego jest inny w AMK/BAM.
    Koło zamachowe (ze względu na sprzęgło - wolnossące 215mm, doładowane podobnie jak 2.8 240mm) jest inne w wolnossących i doładowanych.
    Korbowody są inne w każdej z w/w grup.
    Śruby stopy korbowodu są takie same w AGN, APG, BAM i AMK, natomiast AUQ i ARY mają inne.
    Pierścienie oporowe oraz panewki wału korbowego są identyczne.
    Panewki stopy korbowodu - w AGN i APG są identyczne (tzn. 8 szt. takich samych), natomiast w doładowanych silnikach występują odrębnie górne i dolne (AUQ i ARY mają inne niż BAM i AMK)
    Tłoki są różne w każdej z grup silników.
    Pierścienie tłokowe są identyczne w AGN, APG, AUQ i ARY, jedynie BAM i AMK mają inne.
    Wałki ssące i wydechowe (podobnie jak zawory wydechowe) - inne są w wolnossących, inne w doładowanych. W AMK i BAM występują inne sprężyny zaworowe.
    Kompletny filtr powietrza (tzn. obudowa wraz z wkładem) jest inny w każdej z grup (APG i AGN mają różne !!!) chociaż wkład filtra jest identyczny. Przepływomierz - APG ma inny niż AGN, AUQ i ARY mają identyczne, BAM i AMK również. Inne są opaski na przewodach, przewody powietrzne i doprowadzenie powietrza do puszki filtra.
    Kolektory ssące są różne dla każdej z grup silników.
    Rozdzielacze paliwa oraz wtryskiwacze również są różne dla każdej grupy silników.
    Regulator ciśnienia jest identyczny.
    Różne są przewody paliwowe.
    Przepustnica - w AGN występowały 2 rodzaje (zależnie czy z czy bez tempomatu), w APG jeszcze inna, w doładowanych taka sama.
    Instalacja podciśnienia inna w AUQ/ARY oraz BAM/AMK.
    Pompa wody jest taka sama, chociaż różne są układy chłodzenia.
    Chłodnica wody w AGN i APG jest taka sama jak w dieslach na pompie VP, natomiast w autach z automatyczną skrzynią biegów/klimatyzacją/wzmocnionym układem chłodzenia jest taka sama jak w silnikach AUQ i ARY. Tak czy inaczej ma 650x414mm. W silnikach BAM i AMK chłodnica jest taka sama jak w silnikach 2.3 i 2.8 (650x420mm).
    Oczywistym jest że występują różnice w turbosprężarkach i intercoolerze(-ach) - AUQ/ARY ma inaczej niż BAM/AMK.
    Dodatkowo w autach z silnikami BAM i AMK inaczej jest rozwiązane zawieszenie silnika (m. in. inne są poduszki silnika).
    Droga człowieka prawego prowadzi pomiędzy niesprawiedliwością samolubnych i tyranią złych ludzi...
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Sprzedać i kupić turbo.
    karoll`'s Avatar
    Jan 2010
    Gdynia
    Łatwo powiedzieć skoro ma się już powiedzmy sprawdzoną bazę i rzucać się na rzecz o której nie znamy przeszłości.... Jak już to swap jak robił kolega na forum
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    podczas swap'a musisz dolozyc turbine,kolektor ssacy i wydechowy dolozyc ic,przeregulowac wtryski zrobic program dolozyc czujniki,instalacje podcisnieniowa.pewnie i tak o czyms zapomnialem.nie chcesz rozmawiac o kosztach ale same graty wyjda okolo 2 tys jak nie wiecej.oczywiscie to jest Twoj wybor.
    tutaj masz przymiarki swapa z agn na uturbiony
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...light=swap+agn
    roznica miedzy agn a apg-wystarczy poszukac
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...&highlight=apg
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...apg#post232748
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...apg#post161484
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...apg#post201953
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez karoll` Pokaż post
    tak tak, przecież jednostki N/A są przystosowanie do Turbo napewno zniosą lepiej moce niż seryjna jednostka z turbo
    Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by
    COMPsport - NOW
    karoll`'s Avatar
    Jan 2010
    Gdynia
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MaGGu Pokaż post
    Cytuj: Oryginalnie napisane przez karoll` Pokaż post
    No ok, ale chodziło mi o całokształt a nie tylko silnik, ale z drugiej strony przecież od razu nie jest powiedziane że będzie to potwór ociekający nie wiadomo jaką mocą.
    Więc albo swap na zwykłego 1.8T(150) bądź uturbienie zbytnio nie obciąży silnika, ale to tylko moje przypuszczenia.
    pozdr.
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    zrób swapa na 1,8t AGU. Bedziesz zadowolony
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    57 razy
    Nie rozumiem po co chcesz grzebać w gównie.
    Chyba prostszą droga jest kupienie kompletnego silnika z komputerem i zrobić przeszczep ?
    Jest na forum użytkownik który tego dokonał i jest zadowolony.
    COMPsport - NOW
    Auto Szałas
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    Jak już będziesz robił przeszczep to kup sobie cały samochód. Wszystkie części będziesz miał pod ręką, a i na całej zabawie wyjdziesz do przodu jak sprzedasz pozostałości po dawcy.
    Spójrz na allegro, jest licytacja golfa IV 1,8t GTI anglik w stanie idealnym. Wyciągasz to co chcesz, reszte sprzedajesz.
