Strona 3 z 3 PierwszyPierwszy 123
Pokazane rezultaty 21 do 24 z 24
Temat: Brak mocy
  1. #21
    metys's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    Dwa dni było ok ale wczoraj znów się nie chciał zbierać, później jak go pokręciłem na 3500 obrotów moc wróciła. Dzisiaj rano brak mocy dałem do 3500 i poszło ale jak wracałem z pracy to całe 20 km brak mocy. Pod garażem podłączyłem kompa i zrobiłem logi BS 003,004 i 011 i moc wróciła.
    Zrobiłem logi jak silnik działał oki które zamieszczam poniżej
    Może nie potrzebne są wszystkie ale pomyślałem, że jak już mogę zrobić to zrobię wszystkie może coś przy okazji znajdzie się co nie jest ok.
    Jedno na co zwróciłem uwagę, co raczej nie ma związku ale może wymaga poprawy to ustawienie kąta wtrysku. Czy tak jak jest jest oki czy należy coś z tym zrobić?
    Statyczne:
    Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21807.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21808.html
    Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21809.html
    Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21810.html
    Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21811.html
    Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21812.html
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21813.html
    Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21814.html
    Statyczne BS:
    Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21815.html
    Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21816.html
    Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21817.html
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21818.html
    Dynamiczne:
    Grupy: 000,001 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21820.html
    Grupy: 003,004 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21822.html
    Grupy: 008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21823.html
    Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21821.html
    Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/metys_21824.html
  2. #22
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    wszystkie logi są poprawne, jedynie mam wątpliwości co do grupy 011 zarówno statycznie w BS jak i dynamicznie - widać opóźnioną reakcję wzrostu ciśnienia doładowania. Przekopałbym na Twoim miejscu cały układ podciśnień pod kątem minimalnej nieszczelności. Wczoraj był u mnie kolega z Golfem silnik AXR gdzie turbo słabo się zbierało (wartość rzeczywista ciśnienia doładowania zrównywała się z wartością zadaną dopiero w okolicach 3000 obrotów a po krótkotrwałym przeładowaniu znowu wolno ciśnienie dochodziło do zadanego. Szukać nie trzeba było długo. Już po podniesieniu maski widać było, że wężyk podciśnienia wchodzący na plastikowy króciec przy akumulatorze podciśnienia jest zakitowany silikonem a w silikonie zassana dziura. Po podmianie na mój akumulator podciśnienia wreszcie doładowanie wróciło do normy.
  3. #23
    metys's Avatar
    Nov 2008
    Śląsk
    Wymieniłem parę podejrzanych wężyków ale nic to nie zmieniło. Zauważyłem dziwny odgłos a może raczej od zawsze tak było ale ja zaczynam wsłuchiwać się w każdy odgłos z silnika . Odgłos jest taki (syyk, cyyyk, psyyt) w momencie kiedy robię 011BS i włącza się Specified MAP 1850-1950 mbar ON, tak samo kiedy zdejmę wąż z N75 który idzie do turbiny. Czy to jest normalny odgłos? Czy Wy tak samo macie?
  4. #24
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez metys Pokaż post
    nie jest to normalne zjawisko ponieważ świadczy to, że gdzieś ucieka podciśnienie. Co innego jeśli zdejmiesz wężyk podciśnienia - wtedy podciśnienie zawsze się zniweluje z ciśnieniem atmosferycznym i taki odgłos jest zupełnie normalny. Szukaj zatem dokładnie skąd ten syk dochodzi jak będzie wysterowane maksymalne ciśnienie doładowania tj. "ON" w 011 BS.
