Pokazane rezultaty 1 do 10 z 25
Temat: [8L] czujnik temp. powietrza jest - ale nie wyswietla sie ni
    asmo666's Avatar
    Aug 2006
    Z GRUBEJ RURY
    Nysa SR20DET
    S3 8P
    Domyślny [8L] czujnik temp. powietrza jest - ale nie wyswietla sie ni
    mam czujnik temperatury zewnetrznej - wlasnie go znalazlem
    powiedzcie mi tylko czemu nie wyswietla mi temperatury na liczniku??
    mozliwe ze mam czujnik temp. zewnetrznej a nie mam wyswietlacza??
    no chyba ze jak czujnik sie schrzani to moze tez nie wyswietlac temp
    nie sadzicie ze to absurd??
    prosze o pomoc
    www.nissantech.pl
    gdy dał gazu to wał urwoł, bo pod maską było TURBO!!
    Sep 2006
    Grójec
    1.9TDI AHF
    Jak masz klimatyzację to i masz czujnik temperatury.
    Co do temperatury na liczniku...nie kazdy ma wyswietlacz.
    Zawsze możesz skorzystać z wbudowanego w panel klimy wskaźnika ... kanał C55 to temperatura zewnętrzna.
    Nie Wszystko Złote Co Sie Świeci
    asmo666's Avatar
    Aug 2006
    Z GRUBEJ RURY
    Nysa SR20DET
    S3 8P
    dziex mlody
    www.nissantech.pl
    e-mako's Avatar
    Apr 2006
    Raciąż
    1.9TDI AHF
    Możesz również zakodować licznik tak , by temperatura wyświetlała się w nim. Nie każdy licznik ma taką opcję. Było o tym na forum . Poczytaj. Może u Ciebie da radę. Pozdro
    Kornas's Avatar
    Jun 2007
    Łódź
    Audi A3 1.8T
    1.8T APP
    Panowie mam podobny problem, dotyczy on FISa po odłączeniu akumulatora znikneło wyświetlanie temperatury zewnętrznej,
    Ponieważ ogolnie mam problem z wyświetlaczem, znikneło kilka ścieżek wiec pomyślałem, że dalej się sypnął wyświetlacz, ale potem zobaczyłem, że inne funkcje gdzie była wyświetlana temperatura działają poprawnie, czyli na moj gust nie podaje danych z czujnika do wyświetlacza.
    Czy jest możliwe, że przestawił się wyswietlacz i trzeba go na nowo zaprogramować VAGiem ? _ wątek o którym mówi e-mako ?
    Z góry dzięki za pomoc
    Nov 2005
    Warszawa
    Kornas's Avatar
    Jun 2007
    Łódź
    Audi A3 1.8T
    1.8T APP
    Mach dzięki bardzo, widziałem wcześniej ten wątek, tylko się zastanawiałem czy to możliwe, że wskazania znikneły po odłączeniu akumulatora, ale rozumiem, że jak nie podłącze pod VAGa to się nie dowiem
    Mam jeszcze jedno pytanko, jaki jest VAG do Audi ? Wiem, że OBD 2, ale czy będą pasowały mi kabelki od VW polo z 99 roku, wiesz może gdzie mogę to sprawdzić ?
    Z góry dzięki za odp. Pozdr. ;D
    Nov 2005
    Warszawa
    Kornas, interfejs VAG czy prawdziwy VAG komunikuje sie ze wszystimi autami VW AUDI SEAT SKODA (oczywiscie w przypadu nowych modeli potrzeba tez odpowiedni interfejs obslugujacy CAN ale Ciebie z tego co widze to nie dotyczy)
    Jednym slowek kabelek ktory sie laczyl z polo '99 bedzie tez dzialal u Ciebie
    Kornas's Avatar
    Jun 2007
    Łódź
    Audi A3 1.8T
    1.8T APP
    Super dzięki bardzo, a powiesz mi jeszcze który pin to jakie linie, chodzi mi o K-line i L-line oraz masa i plus, jak powinno wyglądać to w gnieździe OBD.
    Jeżeli to nie masz takich informacji to spoko poszukam sobie, ale może akurat
    Jeszcze raz dzięki za pomoc i pozdro dla Ciebie.
    [ Dodano: Pią 29 Cze, 2007 09:20 ]
    Już znalazłem
    Oczywiście na forum ;p http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=6234
    Dzięki jak zdiagnozuje to dam znaka.
    Choć może jeszcze jedno pytanko przez jaką wersję VAGa się łączyć - chodzi mi oczywiście o program
    Już znalazłem
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Kornas, wersja 3.11 bardzo dobrze działa
