Chodzi mi o taki odbiornik:
Ten, dzięki któremu na liczniku jest ta "palemka"
U Ciebie ten moduł był dokładany czy on fabrycznie znajduje się za licznikiem?
Tak jak Adams pisze ma byc za licznikiem i nie wszystkie zegary to obsluguja
Panowie w takim razie mam zagadkę, wyciągnąłem zegary, ale za licznikiem nie widzę tego odbiornika. Zegary mają numeru 8L0920932D produkcji VDO. W wyposażeniu po VIN mam kod U2A "instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer ", co by znaczyło, że mam radiowe ustawienie zegara. Po kupnie auta wyświetlała mi się ta palemka, ale po pewnym czasie przestała się pojawiać i zegar się nie ustawia, więc założyłem, że padł ten odbiornik, tyle tylko, że nie mogę namierzyć jego lokalizacji....
Dodam, że w zegarach ten odbiornik jest dobrze zakodowany
Rafał jak wyjąłes zegary to sprawdź czy masz taką małą wtyczkę 4 pinową w górnej części zegarów.
mam pytanie kupiłem Audi a3 8p ale nie świeci mi się ta antenka przy zegarku i musze go sam ustawiać jak można włączyć tą opcje ? żeby sam się zegar ustawiał do Frankurtu mam duzo mniej niz 1500km
przyłącze się do pytania mam polifta i w nim można ustawić to z opcji menu na fisie ale u mnie mimo, że zaznaczę tą opcję to ,,antenka" się nie pojawia.
Na vagu brak błędów w 17 instruments w bloku również sterowanie radiowe zegarkiem uaktywnione a mimo to nie działa.
Ktoś coś?
Kiedyś mi ta funkcja działała.
