Strona 1 z 38 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 371
Temat: Odma silnika
    Jan 2007
    Kraków
    1.6 AEH
    Domyślny Odma silnika
    Witam!
    Czy miał ktoś kiedyś do czynienia z tajemniczym zniknięciem oleju z silnika? Otóż ostatnio miałem ciekawą sytuację! Jadąc sobie moim czarnym bolidem nagle ujrzałem kontrolkę ciśnienia oleju natychmiast zjechałem na pobocze wyłaczyłem silnik i sprawdziłem stan oleju! okazało się że wogóle go nie ma! Dzień wcześniej sprawdzałem stan oleju i był w normie! nie uderzyłem też nigdzie na dziurach i nie uszkodziłem miski olejowej! zaraz po zatrzymaniu zobaczyłem pod autem małą plamę oleju po prawej stronie silnika na dole! plamę średnicy 5 cm! na szczeście było to blisko mojego domu więc jakoś dotoczyłem się na luzie na podwórko! na drugi dzień dolałem oleju przejechałem się kawałek i stan oleju utrzymuje się w normie tylko przez chwilę po rozgrzaniu silnika trochę skapuje stąd też pojawia się ta mała plama! Zastanawiam się co to może być!?
    znalazłem informacje o czymś takim jak odma silnika >> http://www.motofakty.pl/artykul/zapomniana_odma.html
    Czy ktoś spotkał się kiedyś z takim czymś ??
    Co sądzicie na ten temat ??
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 16:31
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Mam już bogate doświadczenia z tym elementem. Mianowicie u starszego był przypadek, że odma się wzięła i zatkała. Efekt był taki, że tworzyło się wspomniane nadciśnienie i wystrzeliwało bagnet wraz z dość dużą ilością oleju... Strachu się najedliśmy, bo na rozgrzanym silniku wyglądało to jakby zaczął się palić (kupa dymu).
    Teraz po kupnie audiczki znów się na tą nieszczęsną odmę naciąłem... Tylko sytuacja była odwrotna - była cała dziurawa. Olej zabryzgał pół silnika (pod osłonami)...
    Jednak szczerze mówiąc nie sądzę, żeby to było u Ciebie. Jak pisałem przy zatkanej odmie wywaliło prawie cały bagnet i dosłownie "żygało" olejem na wszystkie strony. Takie ciśnienie niemiałoby siły wywalić bagnet u Ciebie, a wydmuchało by jakieś uszczelniacze? Nie sądzę...
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    mi nie ubywało ale jakoś się brudno na silniku robiło, co sie okazało odma oczywiścia była pęknięta w dwóch miejscach, wymieniłem ją i spokój jak narazie
    VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
    GG: nie rozmawiam z anonimami
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    Cytuj Oryginalnie napisane przez piotrek991
    Czy mozna wymienic sama odme? Rozumiem ze masz na mysli ta cienka rurke i ta grubsza do ktorej ona dochodzi, tak? Pytam bo kiedys pytalem o odme w serwisie Audi w Gdansku i gosc chcial mi wcisnac ze to jest razem z przeplywomierzem - komplet i chcieli za to 350zl
    18" RS6
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tmstp
    Oczywiście, że można. I tak o te rurki chodzi...
    Co do cen: u szewczyka w wawie chcieli 350 za same rurki
    Na połczyńskiej dałem 252 zł ... Niestety to jest drogie - choć nadal nie wiem dlaczego, to tylko guma...
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    hmm nie wiem po co tyle płacić... ja kupiłem wąż olejoodporny w sklepie motoryzacyjnym za metr zapłaciłem 20 zł, i mogłem sobie z 5 takich odm zrobić co uczyniłem i nic się nie dzieje może jest ten wąż trochę sztywniejszy niż oryginał ale to w niczym nie przeszkadza
    uczeszsie's Avatar
    Feb 2006
    Warszawa
    peżo
    a to ja sie podczepie .
    U mnie w samochodzie czasami smierdzi spalonym olejem. czy jest szansa ze z tej odmy olej jakos tam sobie kapie na rozgrzany silnik i stad ten smród ???
    a generalnie to ktory to jest wężyk !?
    Jun 2006
    lubelskie
    VW GOLF 1,6 SR
    1.6 APF
    uczeszsie, możliwe może tak być ale generalnie nie wiem czy by aż tak śmierdział, a wężyk to ten co wychodzi z pokrywy zaworów przy korku do wlewania oleju
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    uczeszsie, tutaj na prawo od wlewu widać dolny element odmy - bo są dwa:
    Kolejny element (widać białą naklejkę na jego końcówce) idzie do pokrywy zaworów i do przepustnicy (w połowie przewodu jest trójnik)...
    Ja kupiłem całość, bo ten 1 element też był rozwalony (podstawa ma metalową wkładkę) i dorobić się tego nie da (jest ze sztywnego plastiku). A jak już kupowałem to wziąłem komplet i wiem, że idealnie pasuje i już się o nic nie przetrze...
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Panowie, gdzie jest odma w 1.6 Szukalem i nie moge znalezc. Moze ktos zrobic fotke
    Pozdr
