Strona 26 z 38 PierwszyPierwszy ... 16242526272836 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 251 do 260 z 371
Temat: Odma silnika
  1. #251
    Nov 2014
    Bochnia
    zamówiłem te za 80 zł teraz czekamy i będziemy patrzyć co z tego wyjdzie zjezdziłem wczoraj większość szrotów w promieniu 50 km i niestety nic nie znalazłem
  2. #252
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    No w moim poprzednim 1.8 też się ten króciec złamał.Posklejałem i jakoś się trzyma
  3. #253
    Oct 2014
    Dolnyśląsk
    Czy ktoś miał przypadek że z powodu uszkodzonej odmy silnik po nagrzaniu kopcił na biało ? Kopci mi strasznie i podejrzewam uszczelkę pod głowicą ale coś mało płynu ubywa, albo wcale, a gdzieś wyczytałem że może być to wina odmy.
  4. #254
    Oct 2014
    Włocławek
    2.0TDI CBAB
    Jakies 3 miesiace temu regenerowalem turbine w moim agr i odma byla org OK (ilosc oleju w IC normalna itd)
    Zrobilem okolo 7 tys km i zauwazylem duza ilosc oleju w ukladzie dolotowym . Widoczne slady zaczynaja sie od ODMY. Wowczas auto mialo zmieniana pompe wtryskowa i wtryski. Po calej operacji zrobilem okolo 600 km gdzie auto wciagnelo mi okolo litra oleju.
    Wymienilem odme - stara org odma byla juz do niczego. Nowa kupilem na szybko pierwsze lepsza ze sklepu za okolo 40 zl i ta dziala poprawne. Jednak olej dalej sie pojawia w ukladzie. Pytanie czemu ?
  5. #255
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    98 razy
    Nie ten temat - bierze olej w ogólnym. Pewnie turbina powiedziała dobranoc. Napisz tam dokładnie co i jak - jaki olej, czy coś wcześniej brał, itd.
  6. #256
    Oct 2014
    Włocławek
    2.0TDI CBAB
    Czy pobor oleju przed odme to nie temat zwiazany z odma ?
    Turbina dopiero co po regeneracji i spisuje sie OK
  7. #257
    Feb 2015
    Chełm
    ok wracam do tematu, jest sprawa
    pisalem juz wczesniej w tej sprawie, ale w sumie nic nie ustalilem bo ciężko dojsc bez wzoru.
    czy ktos posiadający silnik AUM moze mi pstryknąć pare fot, albo na sucho podpowiedziec, gdzie idą węże 10 i 19.
    19 podejrzewam wchodzi w dolot przed turbo, ale moge sie mylic.
    najgorzej ten 10.
    jest ktos chetny do pomocy Panowie?
    dodam raz jeszcze ze u mnie odma wychodzi i przy tym trojniku jest sieczka, rozpadlo sie to i jednego weza nie ma w ogole, ktos rzeźbił. probuje to zrobic, bo w nocy jak stoje na swiatlach to paruje spod machy. he
  8. #258
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Siemka ,pytanie do wszystkich .Czy wlew oleju tak jak na zdjęciu ...powinien siedzieć sztywno czy nie .Dodam ,żę u siebie mam tj wyciek spod tego plastikowego wlewu (uszczelka jest) ,ale mogę go normalnie podnieść -się rusza (gdyby nie odma do niego przykręcona to pewnie i bym go wyciągnął).Czy tak ma być ?Czy jest uszkodzony i powinien siedzieć sztywno ?
  9. #259
    Warhammer's Avatar
    Jan 2008
    Kraina smoków
    1.8T AUQ
    156 razy
    Pozio ja mam AUQ ale to raczej to samo 19 wchodzi do 18 potem przez zawór 2 do wezyka 2 i wchodzi do filtra oleju 1,10 idzie niepamietam dokładnie ale koło miarki oleju z prawej strony to sa weze odpowietrzajace tam niema cisnienia
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pavlos2 Pokaż post
    rozbierz wyczysc cały wlew zmywaczem albo rozpuszczalnikiem osadz całosc na silikonie i poskładaj w kupe,to samo miał sarin lało mu olejem rozebrałem osadziłem na silikonie i ma swiety spokuj
    1.8-125km->1.8T-180km
  10. Podziękowania dla Warhammer za pomoc w problemie
    Pavlos2 (06-05-15)
  11. #260
    Aug 2012
    Podlaskie
    33 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Warhammer Pokaż post
    Dzięki za informację .Czy silikon na wysoką temperaturę (czerwony )będzie dobrym rozwiązaniem ?
