Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: [8L] Wyciek płynu chłodniczego
    Awatar uczeszsie
    Dołączył
    Feb 2006
    Pochodzi z
    Warszawa
    peżo
    Domyślnie [8L] Wyciek płynu chłodniczego
    j/w , u kolegi visiena ( silnik AKL) ucieka płyn.
    Generalnie płyn wypływa dołem , "gdzieś" miedzy miską olejową a skrzynią.
    Okolice śrub mocujących miskę olejową. Nie wiem jak to dokladnie opisać
    Opcja jest jeszcze tego typu ze im wieksze obroty silnika tym plyn ucieka intensywniej.
    Od gory wszystko suchutkie. Spotkal sie juz ktos z czyms takim.
    Dodaje zdjecie niestety b. słabej jakosci .
    Awatar (A)rturo
    Dołączył
    Oct 2005
    Pochodzi z
    Bełchatów
    Fz1 | Y61 | F10 | ??
    90 razy
    5 razy
    Domyślnie
    no to moze ktorys kranik przecieka?
    Masz gaz?
    Mi tez ucieka ale to wina trojnikow od gazu ktore popekaly i trzeba je wymienic
    Było: A3 8l, S3 8l, Evo IX, Evo X
    Obecnie: S1000XR | A6 c7 3.0bTDI 380KM@770NM
    Awatar Aras
    Dołączył
    Oct 2006
    Pochodzi z
    Śląsk
    1.9TDI AGR
    Domyślnie
    u mnie podobnie bylo padla pompa wody
    Awatar Miro
    Dołączył
    Nov 2005
    Pochodzi z
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    616 razy
    107 razy
    Domyślnie
    uczeszsie, wymieniales rozrzad w tym aucie ?? byla wymieniana pompa wody ??
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    Awatar Proxa
    Dołączył
    Jan 2006
    Pochodzi z
    Rzeszów - Warszawa
    A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    13 razy
    Domyślnie
    wymienial calkiem niedawno... ale czy pompa wody to zaraz odpowie
    420 500 km
    1
    Dołączył
    Oct 2006
    Pochodzi z
    Warszawa
    1.6 AKL
    Domyślnie
    koledzy ale to u mnie w samochodzie ten wyciek ,a rozrządu nie robilem po kupnie auta i tym bardziej pompy wody nie wymienialem ,a myslicie ze jak pompa strzeliła to wlasnie tam by cieklo ? a instalacji gazowej nie posiadam
    Awatar Miro
    Dołączył
    Nov 2005
    Pochodzi z
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    616 razy
    107 razy
    Domyślnie
    visien, bardzo ale to bardzo prawdopodobne, ze byl wymieniony rozrzad a nie wymieniona pompa wody. czasem (nawet czesto) wytrzyma do nastepnej wymiany a czasme nie. Pozostaje jechac do mechanika i sprawdzic.
    Dołączył
    Oct 2006
    Pochodzi z
    Warszawa
    1.6 AKL
    Domyślnie
    Dzięki za porady.
    Cytat Zamieszczone przez mimuszek
    zrobię jak mówisz , na 17.00 jestem umowiony do majstra.
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Węgrów,Siedlce
    1.6 AKL
    4 razy
    Domyślnie
    Ja mam swoją audiczkę od niedawna. Jak nią pojeżdziłem trochę, to mi się zapalił czujnik, że płynu jest za mało. No więc dolałem, tylko trochę, bo akurat nie miałem więcej, tak żeby czujnik zalać. Przejechałem jakieś 500 km i teraz znowu się zapalił. No więc nalałem pod maksa! Ale przejechałem ze 30 km i patrzę, że spadło do minimum!!! Co to może być?
    Dołączył
    Mar 2007
    Pochodzi z
    Kraków
    1.6 AEH
    Domyślnie Re: Wyciek płynu chłodniczego
    [quote="uczeszsie"]j/w , u kolegi visiena ( silnik AKL) ucieka płyn.
    Jak kupiłem moje Audi to miałem tak samo. Płyn uciekał właśnie w tej okolicy. Miałem jechac do mechanika ale przez przypadek na stacji benzynowej zauważyłem środek uszczelniający do ukałdu chłodzenia (nieszczelności do 1,5mm). Wlałem i wycieki ustały. Nie wiem czy to jest dobry sposób ale ja jestem zadowolony.
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
