czy jest jakis sposob na to?? nie mam kmputera a samochodzie tylko ten liczniczek w predkosciomierzu.
jeśli poprzedni właściciel lub właścicele robili przeglądy, naprawy w ASO Audi to teoretycznie możesz zapłacić i ci wydrukuję historię i zazwyczaj przy każdym przeglądzie był spisywany stan licznika, i mniej więcej możesz porównać... ale to że będziesz wiedział ile dokładnie to raczej tylko z ciekawości swojej i nic ci to już nie da bo ile byś nie miał audi to nie tylko samochód to także porządne silniki
VW Golf IV 1,6 - Generation + STAG-300
GG: nie rozmawiam z anonimami
Ja tak golfa którego miałem kupić sprawdziłem miał karteczkę od wymiany oleju z przebiegiem na którym był przebieg jak naliczniku 105000 zerwałem wieszcznią nalepkę a pod nią zamazene 199000 . Ale rzadko naklejają karteczki częściej wynieniają na nowe ale możesz sprawdzić. Takze po wygladzi mozesz oszacować kierownica pedały gałka od zmiany biegów. Ale to tylko szacunkowo mozesz sprawdzić bo jak zadbany to nie bedziemiał wytartych miejsc.
tomoze ja inaczej zadam pytanie jak cofnac licznik?
mayday_time, hmm... nie jest to zbyt ładne postępowanie na forum raczej przestrzegamy przed takim czymś, no ale nie wiem czy masz intencje cofać czy tylko pytasz to nie mogę nic wnioskować, aby cofnąć potrzebny kabel i program i też nie zawsze działa
teraz na elektronicznych licznikach to nie ma możliwości zobaczyć kiedyś na mechanicznych można było zobaczyć starte kułeczka od cofania albo nalince ślady podłoncznia wiertarki .
jesli autko jest z 2000r lub pozniej to mozesz przeczytac w ECU tam jest zapisany przebieg ktorego podobno nie da sie wykasowac (no chyba ze przez zmiane ECU)
ale jest to trudne do znalezienia, napewno znajda to fachowcy (MT, CS, diagtronic itp)
OOOO UWIELBIAM
Jeśli auto posiada już sterownik EDC15 czyli końcówka 99" i w górę do jakiegoś 2004 to można odczytać autentyczny przebieg . Ja mogę odczytać tylko że z dokładnością +- 5%. Tylko interfejs mi padł. Czekam za częściami do niego. W nowszych autach grupy VAG tematu jeszcze nie zgłębiałem, ale na 99 % tak.
A kto powiedział, że ze sterownika silnika nie można zdjąć przebiegu?
Może jeszcze nie u mnie ale mam kolegę...
chester A3, to co jeden człowiek stworzył, to drugi człowiek złamie (zepsuje itd.) ( tym bardziej polak ) dopiero kiedy sztuczna inteligencja zacznie nas zabezpieczać, to wydaje mi się ze nie damy rady pozdro
w starszych tez sie da sprawdzicOryginalnie napisane przez DrBrodsky
