Strona 1 z 9 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 103
Temat: Szarpanie silnikiem+ gaśnie na zimnym
    kondifilu's Avatar
    Feb 2009
    Mielec
    Unhappy Szarpanie silnikiem+ gaśnie na zimnym
    Witam wszystkich poraz któryś z rzędu,
    Po kilku problemach z szarpaniem auta które wydawały mi się naprawione okazało się że samochód nadal chodzi jak chodził mianowicie:
    Rano odpalam moją A3 auto wskakuje na ok 2 tys obrotów po czym po około 5-10 sek. spada do 600obr i gaśnie. Inaczej jest jak dodam gazu jak tylko go odpale wtedy czuć jakby się dławił i nagle odblokował, oczywiście szarpanie samochodem jest masakryczne a po wyjściu z samochodu czuć strasznie paliwo i słychać strzały z tłumika. Po ruszeniu i dojechaniu do najbliższego skrzyżowania gdzie muszę zmienić bieg wrzucając luz auto gasnie. Tak się dzieje do pierwszych 3 wrzuceń na bieg jałowy. oczywiście obroty non stop wariują.
    Auto juz po nagrzaniu do 90st. nie dławi się podczas jazdy jak również nie ma juz problemu z odpaleniem i przygasaniem ale za to pojawia się inny problem mianowicie szarpanie na postoju. Czuć jakby silnik miał nagle wyskoczyć, gałka zmiany biegów cała drga, fotel i cały samochód a wskaźnik obrotów lekko podskakuje.
    Co zostało zrobione i nie pomogło:
    Wymiana filtru paliwa, Wymiana filtru powietrza, Wymiana Świec, wymiana rozrządu, nowa przepustnica i jej adaptacja(po jej założeniu było to samo co na starej), przeczyszczenie przepływki.
    POMOCY co dalej? VAg nie pokazuje żadnych błędów a ja się męcze z odpalaniem i jazdą już coraz bardziej bo problem ten nasila się coraz bardziej z dnia na dzień.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:24
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    może kable zapłonowe :>
    kondifilu's Avatar
    Feb 2009
    Mielec
    Może i kable ale świece są wymienione tak że jutro się zabiorę na kable
    Duże podobnych postów znalazłem na forum z usterką typu sonda lambda, czujnik halla czy mnie też to może spotkać??
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Wygląda na sonde lambda, a przepustnice kupiłeś firmową VDO czy jakaś podróbka?
    Aug 2008
    PL
    29 razy
    Może coś nie tak przy wymianie rozrządu?
    MICEK's Avatar
    Jun 2008
    ZSL
    BMW Touring 5 i
    Odłącz przepływomierz i zobacz czy będzie jakaś różnica w zachowaniu silnika jeśli nie będzie to przepływomierz jest walnięty i to będzie winowajca
    Fuc*k GOOGLE Ask Me
    kondifilu's Avatar
    Feb 2009
    Mielec
    przepływke odpinałem jak odepne to auto zaczyna szarpać i dławić prawie że gaśnie
    Dodano:
    jeżeli chodzi o wymianę rozrządu to przed wymianą było to samo
    tak ze to nie to. Dziś wymieniłem kolejną rzecz mianowicie kable zapłonowe.
    jutro z rana zobaczymy co i jak
    Ostatnio edytowany przez kondifilu - 11-10-10 o 18:33 Powód: Automatyczne łączenie postów
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    trzymam kciuki za te kable
    Mateusz_A3's Avatar
    Aug 2010
    Wałbrzych
    ja mam ten sam problem kolego tylko mi auto nie gaśnie ale obroty czasem wariują na postoju , wymieniony rozrząd , kable , świece, czyszczona przepustnica, filtry i zero zmian. Ale przy włączonej klimie obroty są ok nawet na postoju więc nie wiem co jest grane . Komputer tez nie wykrywa żadnych błędów nie wiem co to może być jest to denerwujące , będę walczyć dalej z tym A ty pisz co tam jakby Ci się udało. Pozdrawiam!
    kondifilu's Avatar
    Feb 2009
    Mielec
    Panowie i Panie porada użytkownika "BLOWY" prawdopodobnie jest trafna i już w pewnym stopniu widoczna huraaaaaaaa Wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym stare były sztywne jak plastiki, przy okazji przeczysciłem kilka elementów obudowy i teraz auto na ciepłym silniku wogóle nie drga, nieszarpie, chodzi ciszej. Tak więc uszczelki wymienione i teraz tylko czekam na poranek zobaczymy co wtedy się stanie czy będzie tak jak przedtem czy już spokojnie Prawdopodobnie to była przyczyna )0 Jak tak to wisze piwko BLOW-emu za pomoc Jutro około 9 rano dam znać czy usterka naprawiona czy nie
