A3 1.9 TDI 110KM, 99r. Przebieg 240.000km (raczej prawdziwy)
Witam mój problem polega na tym iż od jakiegoś czasu odnotowałem duże zużycie oleju, od około 1000km dolewałem 2 razy po około 0,5 litra. (olej mobil 10W40)
Silnik pracuje raczej dobrze , ma moc, nie kopci na żaden dziwny kolor. Płyn chłodniczy trzyma poziom nie ma w nim śladów oleju, filtr powietrza też czysty. Z bagnetu nic nie chlapie.
Po odkręceniu osłony silnika zauważyłem jakieś wycieki w miejscu gdzie odma łączy się z tą rurą od powietrza (przepraszam za mało fachowy język.) Widać to dokładnie za zdjęciu nr1. Odma dała się w tym miejscu bardzo łatwo odczepić , nie było tam żadnego zacisku, była po prostu że tak powiem "wpięta" (na zdjęciu jest już wypięta przeze mnie). Jak widać na focie usmolone jest wszystko dookoła tego łączenia. Od spodu na tym łączeniu też było sporo oleistego "syfu" tak, że po dotknięciu miałem kilka kropel oleju na palcach.
Zdjęcie nr. 1
http://img405.imageshack.us/img405/6047/sdc11026111.jpg
Na kolejnych zdjęciach widać, że cały silnik jest mocno spocony, ale to raczej dlatego, że jak ostatnio dolewałem olej nie trafiłem kilka razy bezpośrednio do wlewu i poleciało sporo na silnik, chociaż nigdy pewności nie ma czy nie cieknie gdzieś jeszcze spod uszczelki. Proszę zobaczyć wszystkie zdjęcia bo może nie tylko w odmie tkwi problem. Dziś wyczyściłem silnik i będę obserwował czy na nowo nie będzie go zalewało.
Zdjęcie nr2.
http://img714.imageshack.us/img714/2055/sdc11029222.jpg
Zdjęcie nr.3
http://img844.imageshack.us/img844/9735/sdc11031333.jpg
Teraz moje pytania:
1. Jak uszczelnić to miejsce łączenia odmy z rurą od powietrza? Czy wystarczy jakiś zwykły zacisk?
2. Jak oceniacie resztę tych wycieków, może coś jeszcze wygląda tam dla was podejrzanie (pomijając fakt, że nie trafiałem do wlewu przy ostatnich dolewkach)
3. Czy możliwe jest to, że aż tak duże straty oleju mogą być spowodowane tą nieszczelności odmy?
4. Może jednak czas pomyśleć o wymianie uszczelniaczy zaworowych? Lub jakiejś uszczelki a może zmienić olej na jakiś bardziej gęsty.
Bardzo dziękuje za każdą radę i pomoc.
