Na 99% wałek. Miałem to samo i z jedynka i z wstecznym.
Mogę pomoc VCDS, VCP, UHDS, VagTacho, DeJaVu - Poznań i okolice.
Około środy / czwartku będe u mechanika, więc dam znać, jak się sprawa zakończy.
Samochód naprawiony - w moim przypadku okazało się, że to jednak sprzęgło było do wymiany.
Wczoraj postanowiłem również u siebie sprawdzić luz na wałku. Po zdjęciu lewego koła, dostałem się do dekla, wymontowałem go i okazało się, że również u mnie jest luz. Założyłem jedną podkładkę (zakupioną w aso skoda za 12 zł), po zamontowaniu dekla i odpaleniu pojechałem na jazdę próbną. Nie wiem co się stało, (czy nie pisaliście całej prawdy?) moja skrzynia zaczęła szurać!! Odgłos szurania był taki głośny że z daleka było mnie słychać, że jadę! Znajomy mechanik mi powiedział, że na wałku musi być luz, bo na nim się coś tam przesuwa i musi pracować. Czy ktoś mi może to wyjaśnić? dlaczego po zamontowaniu podkładki jest jeszcze gorzej?
Faktycznie miałeś luz,czy szukasz problemu na siłę
