Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 104
Temat: Rdza/korozja w 8P
  1. #51
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    A jeszcze przy tego typu sprawach najdroższe jest przygotowanie u lakiernika do tego nie mamy pewności jak podejdzie do sprawy i czy zrobi to porządnie.
    Dlatego warto samemu zdjąć nadkola i przygotować do lakierowania ... przynajmniej do etapu szpachli wyrównującej . Ostatni podkład przed lakierem można zostawić lakiernikowi .
    Ważne żeby to oczyścić do gołej blachy a wewnętrzną część pod nadkolem również zabezpieczyć. Do lakiernika odstawiamy auto bez nadkola.
    Oczywiście można to zrobić tylko wtedy jak mamy warunki do tego. Ja jak w poprzednim aucie odstawiłem przygotowany samochód skasował mnie po 100pln za element , gdzie normalnie w Gdańsku zapłaciłbym 400.
    Warto też myjką ciśnieniową wypłukiwać syf z tych listew na drzwiach po środku a już na bank z tych na dole. Raz na 2 - latka rozebrać te doły i zabezpieczyć.
    Natomiast robienie wszelkich parchów koło szyby gdzie widzimy że ruda idzie do samej szyby wiąże się z jej wycięciem . W innym przypadku rok i mamy ją z powrotem na aucie.
  2. Podziękowania dla Konio_68 za pomoc w problemie
    simopl (26-04-14)
  3. #52
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    VW Tiguan R-line DSG 4Motion
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    22 razy
    222 razy
    mój 8PA ma 7 lat i śladu korozji na nim nie znajdziesz,
  4. #53
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Mój ma już 10 i też nie ma . Jedynym miejscem gdzie próbowała wejść to kawałek przedniego błotnika na samym dole pod tą małą listewką . Ale w tym przypadku po prostu była zerwana konserwacja mechanicznie.
    Wszystko zależy w jakim klimacie auto było użytkowane . Jak jeździło dużo po szutrowych drogach to będą powycierane nadkola i progi a jak było w PL to wiadomo sól robi swoje. Podstawa to wypłukiwać dobrze z pod listew sól co jakiś czas zimą .
    Należy też raz do roku ( jak mamy ) odkręcić chlapacze z przodu i oczyścić syf , który się gromadzi po zimie . Tak samo jak raz na jakiś czas nadkola przednie.
    Drugim powodem dlaczego niektóre rdzewieją są kiepsko wykonane naprawy lakiernicze . Częstym problemem też jest pojawianie się rdzy na tylnej klapie pod tablicą rej. No ale to jest akurat problem luźnej ramki , która wyciera lakier .
    Pod ramkę najlepiej dać silikon. Albo taśmę dwustronną klejącą ale też na bazie silikonu żeby nie absorbowała wilgoci. piankowe się nie nadają.
    Następnym problemem w 8P 3D są bardzo ciężkie drzwi , które z wiekiem auta mają tendencję do lekkiego opadania. Potem od drgań przecierają lakier w rogach na dole po drugiej stronie.
    Sposób - usunąć rdzę jak już jest przytarte , zabezpieczyć. Potem nakleić silikonowy plaster zabezpieczający ( niektóre marki mają takie ponaklejane na fabrycznie na karoserii ) . Dociąć odpowiednio mały kawałek i po kłopocie. Jest przezroczysty i praktycznie nie będzie widoczny . Jest elastyczny wiec nie będzie się przecierał .
    Same drzwi są niereformowalne praktycznie a nawet jak się uda to po jakimś czasie problem powraca. Masa i polskie drogi robią swoje.
    Następny problem to odpryski od kamieni ... też urok polskich dróg. Tego trzeba pilnować na bieżąco ... uszkodzenie powłoki zabezpieczającej , jedna zima i może być problem. Tutaj z pomocą idzie ASO . Można dokupić zestawik naprawczy w sztyfcie pod kolor lakieru ori i w razie potrzeby te odpryski maskować.
  5. #54
    Aug 2014
    EL
    18 razy
    Sry za odkopanie tematu, ale mam problem z rdza w naroznikach blotnikow przednich.
    Generalnie chyba najlepszym wyjsciem bedzie wymiana blotnikow. Znalazlem takie :
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5744608892
    http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6106967430
    Co sadzicie? Pierwsze to na pewno zamiennik, a drugie?
  6. #55
    drugi również
  7. #56
    Jun 2016
    Leszno
    Witam, chciałbym zasięgnąć rady. Mianowicie oglądałem dzisiaj pewien model a3, który mi się podoba. Jednak zauważyłem, że zaczyna się dziać coś niedobrego z progiem. Czy możecie mi coś doradzić. Czy jest sens pchać się w ten samochód? Ile mogłoby wynieść doprowadzenie tego progu do normalnego stanu.
    Zdjęcia:
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/303d09e61122815b
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/c196845e47f1cf5f
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/0d042c2def147814
    http://www.fotosik.pl/zdjecie/6757e6ebfc67b711
    Aug 2014
    EL
    18 razy
    Nie wiem jak z progiem, ale ja ostatnio wymieniałem błotniki właśnie z powodu rdzy na samym dole.
    Chcesz to odezwij się na pw, podam Ci koszty takiej zabawy.
  9. Podziękowania dla sebad13 za pomoc w problemie
    Xenq (21-06-16)
  10. #58
    Jun 2016
    Leszno
    Dzięki sebad13. Powie ktoś czy jest sens się w to pchać? Czy to prosta kwestia się tego pozbyć?
  11. #59
    jeśli to powierzchniowy nalot rudej to bezproblemowo każdy lakiernik sobie poradzi "bezinwazyjnie"
    gorzej jak "przegryzione" na wylot bo wtedy trzeba wstawki robić
  12. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Xenq (21-06-16)
  13. #60
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    sprawdzales czy byl malowany? cos dziwne odpryski lakieru, rowniez te szare jakby podklad byl odsloniety. na dobrze zrobionym lakierze wyglada to inaczej. zrobienie progu pewnie z 200 zl w gore.
  14. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    Xenq (21-06-16)
