Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Kody błędów P0473 (001139) oraz P0004
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Domyślny Kody błędów P0473 (001139) oraz P0004
    Dziś podłaczyłem do mojego A3 V-Scan Multidiag, po diagnozie wyskoczył na nim błąd "P0473 - czujnik ciśnienia spalin wysoka wartość" (G450) . Co to za błąd? Ciężko cokolwiek o nim znaleźć. Ktoś pisała na innym forum, że to może mieć coś wsólnego z DPF, to prawda? Doczytałem, że ten błąd ma odpowiednik 001139. Ps. Nie pali mi się ikona DPF na zegarach, tylko żółta Check Engine.
    Dodatkowo znalazłem błąd "P0004 - obwód sterowania regulatora ilości paliwa wysoka wartość". O tym błędzie nic nie udało mi sie znaleźć. Co to znaczy?
    Dodam, że od tygodnia na zmiajnę pali/nie pali mi się żółta ikona silnika "check engine", a samochód łapie co jakiś czas tryb awaryjny (notlauf?) i spadają obroty (brak reakcji na wciskanie pedału gazu) do momentu jak wcisnę sprzęgło. Wtedy obroty wracają.
    Czy ktoś może pomóc?
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 05-12-10 o 22:29
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Problem częściowo rozwiązny - wyeliminowany błąd P0473 (001139). Sposób: wymiana czujnika róznicy ciśnień na nowy. Nr częsci 03G 906 051A, obecnie występuje pod numerem 076 906 051A (180zł w ASO Skoda). Błąd "check engine" zniknął bez kasowania. Wszytko gra, nie ma już trybów awaryjnych podczas jazdy (dziś zrobiłem prawie 1000km więc to pewne).
    Przydatne informacje:
    http://dcvw.blogspot.com/2010/07/pro...k-roznicy.html
    Pozostaje błąd P0004, ale nie spradzałem jeszcze czy nadal występuje.
    EDIT: Błąd P0004 jak dotąd nigdy więcej się nie pojawił.
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 13-07-11 o 14:44
