Strona 4 z 4 PierwszyPierwszy ... 234
Pokazane rezultaty 31 do 37 z 37
Temat: 1.9TDI Odpalanie na zimnym silniku...
  1. #31
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Domyślny Problem z rozruchem pomocy
    Witam serdecznie,
    Przeszukalem forum i znalazlem kilka podobnych watkow do mojego problemu ale tylko podobnych bo moj przypadek jest dziwny. Problem zaczyna sie jak samochod kilka godzin postoi. Czasami zdarza sie tak ze przy przekreceniu kluczyka odpali i zgasnie i wtedy trzeba krecic zeby odpalil. Jak juz odpali pierwszy raz to pozniej.za kazdym razem bierze od kopa. A kolejnego dnia rano znowu to samo. Podłączyłem Vaga, w silniku zadnych błędów nie bylo zas po probie podlaczenia do klimatyzacji w informacji sterownika polazuja sie jakies dziwne cyferki ale udaje sie polaczyc a tam pelno błędów.
    1359 przelacznik centralnego zamka wewnatrz, strona pasazera E198
    16724 czujnik polozenia walka rozrzadu-obwod, zbyt duza opornosc
    8224 nie znany kod bledu
    12592 nie znany kod bledu
    64764 nieznany kod bledu, uszkodzenie mechaniczne
    1034 zabezpieczenie termiczne szyby kierowcy
    771 czujnik poziomu paliwa g
    18765 nie znany kod błędu
    16725 czujnik polozenia walka rozrządu strona 2 zakres/mozliwosci nie autoryzowane
    20301 nie znany kod bledu
    21536 nie znany kod bledu, zbyt duza opornosc
    8240 nie znany kod bledu, magistrala can brak sygnalu
    86 nie znany kod bledu, ustawienie przelacznikow
    16691 brak zaplonu cylinder 7
    1278 przekaznik odcinajacy EDS-J263 nie osiagnieta wartosc adaptacji.
    Wszystkie bledy sa z klimatyzacji bo w poszczegolnych sterownikach brak bledow. Wymienialem przekaznik pompy paliwa ale tez nic nie dalo. Wymiwnilem filtr paliwa i tez lipa. Chcialbym sie dowiedziec gdzie mbiej wiecej szukac problemu bo jezdzenie po mechanikach mija sie z celem. Placenie za cos co nie jest problemem, sami rozumiecie. Moze komus uda sie postawic trafna diagnoze. Prosba do admina o nie usuwanie watku, przeczytalem podobne watki ale moj jest inny. Prosze o pomoc.
  2. #32
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    Za zle odpalanie moze odpowiadac czujnik walka rozrzadu,wywalilo Ci blad 16724. Skasuj wszystkie bledy i jak powtorzy sie problem z odpalaniem odczytaj bledy. Sprawdz na poczatek wtyczke od tego czujnika ,jak wygladaja styki.
  3. #33
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Ale ten blad nie byl w sterowniku silnika ani licznika. Te bledy byly z climatronica. A gdzie dokladnie ten czujnik sie znajduje ?
  4. #34
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    61 razy
    19 razy
    tutaj blad:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16724/P0340
    tutaj filmik jak wymienic:
    w 1.9 tdi nie trzeba zrzucać rozrzadu tak jak koles gada.
  5. #35
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Dziekuje bardzo za wyjasnienie itp. Ale zastanawia mnie czemu ten blad nie zostal zapisany w sterowniku silnika a w jakims klimatronicu ?
  6. #36
    michul9's Avatar
    Jun 2013
    Bydgoszcz
    1.9TDI ATD
    Ostatnio zaobserwowalem dziwny problem w mojej audi a3.
    Chodzi o to że jak samochód długo stoi i próbuje go odpalić to po przekręceniu kluczyka zaczyna kręcić tak po 2sekundach ale odpala normalnie. Tak jak by się coś zawieszalo. Kontrolka świec gaśnie i przekręcam kluczyk i dopiero po chwili odpali. Czy miał ktoś podobny problem ?
    Proszę o pomoc.
  7. #37
    Feb 2023
    Gdynia, woj. pomorskie
    Domyślny 1.9 tdi, ciężko odpala i kopci na zimnym
    Witam wszystkich, z racji takiej , ze nie mogę znaleźć nigdzie odpowiedzi ani podobnego probemu tworze osobny post. A3 8L 1.9 ASZ 130km, ciężko odpala jak jest zimny. Kręci około 10sekund - w miedzy czasie trochę pokaszle sobie i zapali. Z komina wali potężna chmurę siwego dymu. Przez około 20 sekund pracuje nie równo i nie reaguje na pedał gazu.(jak się trochę wykopci to jest okej - wkręca się prawidłowo) po wszystkim do końca dnia odpala od kopa. Wymieniłem, czujnik temperatury, rozrząd, uszczelki pod PD (gniazda nie były jakies super wytłuczone) wyregulowane zgodnie ze sztuka, pompki regenerowane były 3 lata temu, tandem po wymianie uszczelek, świeczki maja rok czasu. Błędów brak. Bipy
    1. 40 2. 53 3. 22 4. 17
    Korekcje:
    1. -1mg 2. -1.5mg 3. +0.5mg 4. +2mg
    Synchro - 0.0 do 0.6
    Zamieniałem pompki miejscami, korekcje ida za wtryskiem.
    Winne wtryski czy problemu szukać gdzieś indziej?
