Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: [8L] Kable WN problem po wymianie
    Nov 2006
    Głogów
    1.6 AEH
    Domyślny [8L] Kable WN problem po wymianie
    Witam postanowilem wymienic kable WN wymienilem poniewaz 1 mialem szybciej uszkodzony!i co sie dzieje Auto troche jakby szrpie a z wydechu nagle huk co jaks czas strzela raz cicho raz glosno!jak zalacze klime auto na biegu jalowym jest to tak jakby drgalo co chwile!co to moze byc?czy to sie unormuje po jakims czasie?
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    A kabli nie zamieniles przypadkiem? Sprawdz czy sa dobrze podlaczone.
    Nov 2006
    Głogów
    1.6 AEH
    no pisze ze kable zmienialem i dobrze sa włozone wedlug kolejnosci
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    Wiem ze kable wymieniles i pytalem czy na pewno wlozyles je w odpowiedniej kolejnosci. A jakie kable kupiles?
    Nov 2006
    Głogów
    1.6 AEH
    aj nie pamietam formy mam problem podlaczylem pod kabel i wyskoczyl mi błąd 00525 OXYGEN SENSOR G-39 28-10-SHORT to B+ INTERMITTENT co to za blad ?00525
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    To sonda lambda
    Nov 2006
    Głogów
    1.6 AEH
    ok dzieki i te strzaly z rury i pod maski zamulone auto szarpanie to sonda?!blad skasowalem i nie podazal sie pojezdze 2 dni i jak np nie pokaze sie juz a objawy te same zostana to wymienic sonde?
    [ Dodano: Sro 27 Cze, 2007 22:20 ]
    i w kotrym miejscu sie znajduje?i czy mechanik musi to wymienic czy mozna bezproblemu zrobic to samemu
    micho_m's Avatar
    Jan 2007
    Lublin
    Nie wiem gdzie sie wymienia sonde u Ciebie dokladnie. A jak ze spalaniem? W normie jest? Jak padnie sonda to spalanie idzie do gory. Poza tym chyba da sie jakos sprawdzic sonde czy jest sprawna, ale nie jestem pewien.
    ZILLION's Avatar
    Apr 2006
    VW Passat B6 2.0 CR
    mayday_time, skoro w tym temacie piszesz o sondzie lambda to po co zakladales drugi o tym samym??
