Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: [8L] trzęsie samochodem
    Jul 2006
    Polska
    Domyślny [8L] trzęsie samochodem
    witam.
    mam taki problem że strasznie mi w środku trzęsie samochodem. a np.po włączeniu ogrzewania tylnej szyby i lusterek jeszcze bardziej trzęsie.ogólnie mam problem z zapłonem.wymieniłem świece ale dalej to samo.na 2 i 4 przewodzie jest strasznie słaby prąd.czy to wina cewki czy przewody?
    dodam jeszcze że autem strasznie szarpie.dusi się.na vagu zero błędów.
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    moze byc sonda lambda, zatkana odma
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    14 razy
    skoro zmieniles swiece to polecam zmienic kable, jesli masz slaby prad na kablach moze byc wina wlasnie kabli albo cewki
    OOOO UWIELBIAM
    Mar 2014
    zielona góra
    witam serdecznie,
    podpinam się pod w/w temat, gdyż wydaje mi sie najbardziej podobnym
    a konkretnie :
    posiadam a3 1.6 benzyna, problem polega na tym, iż po odpaleniu, jak auto dlugo stoi, powyżej 12 godzin jak silnik zdąży sie wychłodzić - po odpaleniu strasznie trzęsie, aż czuć jak nadwozie chodzi.
    jak sie doda gazu wszystko jest ok ( jeszcze kiedy silnik zimny)
    problem znika wraz ze wzrostem temperatury silnika, i przy 90 stopniach pracuje równiutko.
    VAG pokazuje:
    Numer identyfikacyjny - 06A906019BG
    Dodatkowe informacje - 1.6l R4/2V S
    Dodatkowe informacje - IMOS HS2440
    WSC - 04000
    Kodowanie - 06313
    Kody błędów:
    00537 ----- - sonda O2; górna wartość graniczna;
    proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
    czyzby sonda lambda do wymiany?
    Sep 2013
    Warszawa/Działdowo
    Wymień uszczelki pod kolektorem dolotowym. Było wałkowane.
