Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: [8L] Diagnoza ABSu
    Oct 2010
    Kraków/Sonowiec
    1.6 AEH
    Domyślny [8L] Diagnoza ABSu
    Jakiś czas temu na blacie zakrzyczała kontrolka z wykrzyknikiem. Pokusiłem się więc o VAGa i wio. Wyszło to co obstawiałem, czyli czujnik ABSu ale i parę bonusów.
    oto logi:
    Controller: 1J0 907 379
    Component: ABS ITTAE 20 GI V00
    Coding: 03604
    Shop #: WSC 06435
    5 Faults Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-00 - -
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    16-00 - Signal Outside Specifications
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
    35-10 - - - Intermittent
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    - trzy 290-tki wykasowałem nie pojawiają się
    - generalnie 283 daje sie wykasować i pojawia się po jakimś czasie, ale problem jest jasny, czujniczek nie trybi
    - 1276 to już grubsza sprawa, wiem, że należy sprawdzić bezpieczniki i złącza od pompy -nie ma problemu tylko trzy pytanka:
    1. Gdzie w A3 jest pompa (wiem, lamerskie pytanie, ale wole sie upewnić i znaleźć prędzej niż później)
    2. Czy jest możliwość, że przy błędzie pompy nie zapala się kontrolka ABSu? Wiem, ze kontrolka sama w sobie jest sprawna, bo przy odpalaniu auta się pojawia normalnie, może kiedyś jakiś cwaniaczek ją zmostkował z jakąś inną?
    3. Podobno błędy 1276 i 290 w parze oznaczają, ze poszedł sterownik pompy?
    Z góry dziękuje za pomoc
    May 2010
    Inowrocław
    seat
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BRG Pokaż post
    przeważnie przyczyna tego błędu są zaśniedziałe styki na aku, sprawdź to najpierw, potem przywróć ustawienia fabryczne w adaptacji vagiem. jeśli nie pomoże to punkty masy do sprawdzenia i sama wtyczka sterownika pompy.
    Chip-tuning - Inowrocław - edc 15/16/17 brk-tuning.pl
    Hamownia obciążeniowa
    Fap off
    Oct 2010
    Kraków/Sonowiec
    1.6 AEH
    Jest ktoś w stanie przybliżyć proces przywracania ustawień fabrycznych?
    May 2010
    Inowrocław
    seat
    1.9TDI ASZ
    5 razy
    gr 000 w adaptacji dajesz zapisz i masz zrobione
    Fap off
  5. Podziękowania dla rumianko za pomoc w problemie
    BRG (29-12-10)
  6. #5
    Oct 2010
    Kraków/Sonowiec
    1.6 AEH
    dzięki
  7. #6
    Oct 2010
    Kraków/Sonowiec
    1.6 AEH
    Witam, sprawdziłem wszystko, poprawiłem i wyczyściłem wszystkie styki. Udało się usunąć problem pompy (01276). Natomiast pojawiło się takie padło:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    da się dziada usunąć, ale powraca przy każdym ponownym podłączeniu VAG.
    Możliwe, ze aku jest lichy, bo podejrzewam, że połączenia raczej ok.
    Najlepiej byłoby to sprawdzić na odpalonym silniku, tylko nie wiem czy takie operacje można wykonywać?
  8. #7
    Audi A3 Lipsk's Avatar
    Oct 2007
    woj. Podlaskie/woj. Mazowieckie
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    kolego z lewej strony masz bezpieczniki 5 A wymień 3 rząd od prawej na dole.
    <<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
  9. #8
    Apr 2008
    Racibórz
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    Sprawdź akumulator bo coś mi się wydaje, że on miesza. Jeśli sprawny to wyszyść dobrze klemy posmaruj wazeliną i dobrze dokręć! Pod akumulatorem jest również punkt masowy, który często jest zasyfiony.
  10. #9
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    1.9TDI AHF
    47 razy
    52 razy
    panowie ten błąd pojawił mi sie w momencie gdy zaczalem skrobać rdze z osłony tarczy nie wiedzialem ze moze sie przylepic do czujnika ABS on jest chyba jakis namagnesowany oczysciłem pedzelkiem go z tej rdzy co sie przyczepiła ale błąd nie daje sie skasować
    Mozliwe ze przez ta rdze sie czujnik spalil czy cos??
    dodam ze raz na jakiś czas podczas jazdy zabuczy pompa lampka zgasnie i do zgaszenia jest OK ale po odpaleniu pojawia sie i swieci
    numer obozowy 2483 : 22.10.2007
    22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
    10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
    01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
    tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
  11. #10
    Apr 2015
    Oława
    1.6 AEH
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim ABSem. Sama kontrolka ABS świeci mi już od zakupu auta, lecz niestety nie miałem czasu zająć się tym problemem.
    Od tygodnia zapala mi się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Po podłączeniu VAGa wyskoczyły mi dwa błędy:
    00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód) zakres / działanie – G47
    00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód) zakres / działanie – G45
    Mechanik proponował wymianę czujników ABS w dwóch kołach. Ok. Według niego koszt jednego to około 70 zł. Poszperałem na allegro i tu pojawia się moje pytanie, bo znalazłem kilka czujników, np:
    http://allegro.pl/czujnik-abs-przod-...241020085.html
    http://allegro.pl/czujnik-abs-predko...242210546.html
    Po pierwsze cena, która mnie zastanawia, bo jest duży rozstrzał. Po drugie, ile jest tych czujników przy kole? Znalazłem czujnik ABS i czujnik prędkości ABS. Czy to się czymś różni? Jeśli tak, to który mam kupić odnośnie moich błędów?
    Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
