Wygląda to na objaw źle ustawionej instalki lpg,ale na odległość i bez podłączenia się z kompem ciężko stwierdzić na 100% co dokładnie dolega.
A od razu jak przełączysz na pb to nadal będzie muł bo korekty długoterminowe muszą sie zmienić a do tego trzeba troche pojeździć.
Jak już pisałem-odłącz aku by sterownik ECU wyczyscił korekty i pojeździj na PB-jak auto będzie sie lepiej sprawowało to wiadomo że jest źle ustawiony lpg.
Jeżeli i tak nie będzie różnicy to problem leży gdzie indziej.
Ostatnio edytowany przez pila24 - 06-10-11 o 08:14
Moim pomysłem jest to co kiedyś Ci pisałem-podmień moduł zapłonowy na inny możliwe że ten co masz niedomaga,pożycz od kogoś kto ma auto z silnikiem z grupy vag 1.6 lub 1.8 L
Nie,gdyby on siadł to auto by zgasło i nie odpaliłbyś.Sprawdzałeś vagiem czy nastawnik zmiennych faz rozrzadu działa jak nalezy?
Nie pamietam jaki nr bloku,ale na polskim vagu 4.9 była możliwosc sprawdzenia czy przy okreslonych obrotach zmieniają sie fazy rozrządu.Jutro jak znajdę czas to sprawdzę jaki to blok
