Przeczytałem cały wątek ale nie widzę schematu podłączenia sterowania spryskiwaczy na przekażniku--- ktos coś może link?
gotowiec w warsztacie
https://www.a3-club.net/forum/showth...-xenon-bixenon
Witam. Wyjście z borda na spryskiwacze kostka D pin 8 ??
Ty tak serio? Dwa posty masz dokładnie to samo na schemacie.
Witam, mam taki problem. Nie działał mi lewy spryskiwacz lampy, postanowiłem samodzielnie rozwiązać ten problem. Dodam, że przed akcją prawy spryskiwacz działał poprawnie a po lewej stronie płyn ściekał pod auto. Odkręciłem lewą stronę zderzaka i zauważyłem wyczepiony spryskiwacz reflektora, który zamontowałem tak jak trzeba. Zmontowałem wszystko z powrotem i po odpalenia auta, włączeniu świateł i odpaleniem spryskiwaczy - żaden z nich nie działa. Czy ma ktoś pomysł czy mogłem coś po omacku wypiąć?
a płyn w zbiorniku masz ? jak jest mało to reflektorów nie działają..
pompke słychać ?
Tak pompkę słychać. Płynu jest dużo.
cuda jakieś..
spryskiwacze to tylko ciśnienie ze zbiornika/pompki w wężach, żadnej elektryki
pompka to tylko zasilanie albo jego brak
- wypiety wąż = wylany płyn
mozna zrobic test pompki, sprykow vcds/obd11. nie trzeba wtedy nawet manetki uzywac
mozesz wrocic do stanu pred, czyli zdjac jeden waz i zobaczyc czy wtedy dziala, moze jednak pompka uwalona..
nie wywrozy nikt
