witam
z opisanie mojego "patentu" zbierałem sie kilka miesięcy, w końcu znalazłem czas żeby podzielić się z wami
mianowicie moje a3 8p sportback nie posiadało iluminacji czyli takiego czerwonego oświetlenia tunelu środkowego jakie występuję w większości audi nowszych bmw czy nawet passatach, majac chwile czasu i chęci nie miałem zamiaru kupować całej lampki pod sufit tylko dorobić iluminacje. efekt byl lepszy niz zakladalem poczatkowo
opis robie na przykladzie mojego 8p ale mozna go wykonac mysle w kazdym aucie
co potrzeba :
diody led 2 szt czerwone średnicy najlepiej 5mm, oporniki miedzy 470ohm a 1kohm kilka najlepiej takie ok 500ohm 2-3 sztuki wystarcza takie 0,5 W, lutownica, cyna, taśma izolacyjna, cienkie przewody ok 30 cm, ostry szpiczasty noz lub wiertlo o srednicy ok 1 mm mniejszej jak diody, jakas rurka np z dlugopisu z otwarem takim zeby weszla do niego dioda, klej jakis szybkoschnacy
przepraszam ze nie mam zdjec z kolejnych etapow prac tylko efekt koncowy ale postaram sie opisac jak najdokladniej
najpierw trzeba zdemontowac lampke pod sufitem poprzez zdjecie oslony znajdujacej sie do przodu szkla zarowek, pod nia powinny byc 2 sruby ktore nalezy odkrecic, po odkreceniu trzeba lekko podwazyc cala lampke i wyjac z podsufitki
w zdejtym dekielku robimy 2 otworki nozem lub wiertelkiem, w przedniej czesci oslony tak zeby po zalozeniu dekielka na lampke byl wolny dostep od gory
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...218667514.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...bef457647.html
na otworki nakleilem po 5mm rurki z dlugopisa zeby diody byly schowane w srodku a czubki nie wystawaly,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...407966084.html
mozna jeszcz ewentualnie gdyby diody swiecily zbyt punktowo zeszlifowac ich czubki ale tak zeby nie uszkodzic kataody i anody, po takim szlifie swiatlo bedzie bardziej rozproszone
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c58e0a5a0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f39122957.html
nastepnie diody trzeba zlutowac ze soba i z opornikiem zgodnie ze schematem
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f6a1791b2.html
lutujac diody nalezy pamietac o odpowiednim podlaczeniu polaryzacji, zawsze dluzsza nozka to +
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3d8514690.html
zasilanie bierzemy z metalowych pinow widocznych na zdjeciu, pozwoli to na regulacje podswietlania wraz z cala deska
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e30838312.html
co do opornikow to wystarczy jeden np 470 ohm ale jesli swiecenie bedzie zbyt intensywne mozna dolozyc drugi taki sam lub mniejszy szeregowo w obwod
na koniec zostaje wszystko zlozyc i skrecic
ja jeszcze wnetrze rurki i sam otwor pomalowalem czarnym markerem zeby nie bylo widac w lusterku odbic z diod w nocy
efekt koncowy jest naprawde fajny,
polecam jeszcze wykonanie po podswietlania z wnece pod klimatronikiem, metoda ta sama tylko bez rurek z dlugopisa i na 2 diodach 3mm z zeslifowanymi glowkami, mialem taki bajer ale potem zalozylem tam cb i podswietlanie zrobilem zwyklym panelem flux-led, zasilanie wzialem z pod zapalniczki kablem 3 zylowym majac jednoczesnie zasilanie do radia cb oraz wyjscie na podswietlanie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d5e304a1b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...d6b730286.html
w razie jakichs pytan prosze pisac
pozdrawiam i zycze owocnego dlubania
http://hostuje.net/file.php?id=c1309...365879b80abecd
