j/w. czy duzo przy tym jest roboty ??? czy trzeba zdejmowaz zderzak ??
lampy przed liftem( 97r.)
Ale chcesz wymienic na nowe - czy wstawic po liftingu? Bo nie napisales - jesli po liftingu to temat juz byl kilkakrotnie poruszany
A jesli te same wsadzic co masz to nie trzeba zdejmowac zderzaka z tego co pamietam
aaa , no faktycznie nie napisalem , chce wstawic rowniez stare , przed liftem . Dzieki za odp.
2 srubki masz od gory i jedna z boku jak wyciagniesz migacz
hhhmmmm , to chyba zaraz śmigne przed blok i obczajee , moze w warunkach polowych uda sie wymienic !
bez problemu
zeby wyciagac kierunek musisz sruboktetem przestawic taki plasticzek i wychodzi
powodzenia
A jezeli chodzi o te po lifcie ?? Ostatnio probowalem je wyczyscic ale nie moglem sobie poradzic z ich odkreceniem. Od gory sa dwie sroby ktore wykrecilem, reflektor sie chwial ale wyjsci nie chcial
Sam klosz trzyma sie na jedynie blaszkach spinajacych ?? Z gory reflektora sa dwie, czy sa jeszcze gdzies kolejne ?
Mudas
na dole jedna!Oryginalnie napisane przez Mudas
czyzby trzeba zdjac zderzak ...?
uczeszsie, dales rade?
Do liftingowych z tego co ja probowalem to trzeba zdjac zderzak bo nie wyjda
baa , dzisiaj pod blokiem , faktycznie zadna filozofia ale cusik nie tak bo prawy swieci troszke nizej , musze jeszcze chyba nad tym posiedziec
