Pokazane rezultaty 1 do 10 z 16
Temat: Płyn do chłodnicy ucieka
    Aug 2010
    Tychy
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Płyn do chłodnicy ucieka
    Tydzień temu wymieniłem rozrząd - napinacze,pasek,pompa,tłumik drgań - od tego momentu codziennie rano musze dolać płyn do chłodnicy.
    Wsiadam do autka, odpalam, zapala sie kontrolka płynu. Dolewam (zawsze ok 0,5 litra bo tyle gdzieś ucieka), jade do pracy (ok 40 km). Pod firmą widze że już płyny brakuje. Aby dojechać do domku musze ponownie go uzupełnić. Autko dziwnie pokazuje też temperature - niby się rozgrzewa, osiąga 90 stopni, spada np. do 70 i po chwili znów wskakuje na te 90. Nigdy nie przekroczyło 90 stopni. Ogrzewanie działa normalnie, kontrolka poziomu płynu podczas jazdy nie wyskakuje.
    Orientujecie się co może być przyczyną takiego zachowania?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 15-08-16 o 03:30
    Zielarz's Avatar
    Sep 2009
    Łódź
    Audi A3
    1.8 AGN
    18 razy
    12 razy
    jak jedziesz dluzsza trase i spada ci temperatura to raczej termostat padniety, moze sie zacinac bo jak sie nagrzeje do 90 to powinno juz trzymac temperature , nigdy spadac.ja tez tak mialem ze spadala temperatura to wymienilem termostat i po sprawie.
    zmieniales moze termostat ostatnio ?
    a co do wycieku plynu to moze leciec przez uszczelke od pompy wody albo gosc w ogole ci nie zalozyl , albo zalozyl stara , albo nie przesmarowal silikonem uszczelniajacym
    sprawdz tez wszyskie polaczenia wodne.
    Aug 2010
    Tychy
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Termostatu nie wymieniałem.
    Nie widziałem też żadnego wycieku, niestety nie sprawdze czy leci coś pod autkiem, bo w taką pogode nic nie będzie widać.
    Też właśnie myślałem nad pompą wody, przed wymianą wszystko było cacy.
    Jade dziś zaraz po pracy do tego serwisu który to robił, niech sprawdzają, oczywiście dam znać co stwierdzili.
    Uciszacz's Avatar
    Jan 2011
    Dobre Miasto
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    U mnie było to samo. Strasznie dużo płynu mi uciekało nie wiadomo gdzie. Zmieniłem uszczelkę pod głowicą... pomogło, ale na miesiąc. Po miesiącu znów to samo. W końcu namierzyłem wyciek. Króciec układu chłodniczego. Polecam to też sprawdzić. Podjedź też do stacji diagnostycznej czy gdziekolwiek indziej niech Ci sprawdzą czy przypadkiem nie masz spalin w w płynie chłodniczym (koszt 10zł).
    Było 1.6 AEH jest 1.9 TDI ASZ
    maciek1632's Avatar
    Jul 2010
    Radom
    Audi S3
    S3 8L
    1.8T APY
    8 razy
    6 razy
    Mi tez uciekalo pol litra przez noc czy pol dnia, zaraz stalo sie to po wymianie termostatu. Podjechalem dziś do znajomego mechanika, weszlismy na kanał i okazalo się że pękła chłodnica.
    A3 8L 1.6 AKL 101KM --> A4 B5 1.9 TDI AFN 190KM --> S3 8L 1.8T APY 210KM
    Aug 2010
    prudnik
    audi a3
    1.6 AKL
    Mnie uciekł cały zbiornik w ciągu 4-5km,pisałem o tym w innym temacie.Jutro święto to pogrzebię ale nie wiem na co zwrócić uwagę.
    Uciszacz's Avatar
    Jan 2011
    Dobre Miasto
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Króciec, węże i zmień korek bo on wypiedziela płyn jak jest zbyt wielkie ciśnienie. Może masz po prostu uszkodzony. Chociaż bardziej stawiałbym na króciec... częsta wada (bynajmniej w 97r). Sprawdź też czy Ci kopci na biało, jeśli tak to płyn ucieka do silnika. Wtedy nie wiem... głowica? uszczelka? blok ?
    Aug 2010
    Tychy
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Pojechałem wczoraj do mechanika i dupa...mechaników już nie było, szef kazał przyjechać w piątek rano.
    Pogrzebałem troszkę przy autku i znalazłem mokro w okolicy chłodnicy po stronie kierowcy na dole...widać że to "mokre świeże, troszke pachnie płynem od chłodnicy" do silnika raczej się nie dostaje, bo olej idealnie w normie. Na biało nie kopci.
    fredi.master's Avatar
    Sep 2008
    Jaworzno
    1.8T AGU
    26 razy
    63 razy
    od strony kierowcy? może to błache, ale sprawdź kranik - może nie jest dokręcony.
    Taka dodatkowa rada - jak niejesteś pewien to po przejechanej trasie gdy będziesz w domu wsuń pod samochód jakąś tekturę / opakowanie po czymś większym - ja w ten sposób szybko wykryłem w którym miejscu szukać wycieku. W moim przypadku był to kruciec a za drugim razem chłodnica...
    Aug 2010
    Tychy
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fredi.master Pokaż post
    jutro podjade na jakiś kanał i będę wiedział co i jak ...oby nie chłodnica
