Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Stare przewody od sondy lambda
    Aug 2008
    Bristol
    A3
    1.8 AGN
    Domyślny Stare przewody od sondy lambda
    Witam, ostatnio na Vagu wyskoczył mi błąd sporadyczny sondy lambda a także czasami brak sygnały z sondy.
    Pomyślałem, że mam może uszkodzone przewody i chciałem sprawdzić ich stan. Przewody od sondy lambda idą do silnika – którędy dokładnie i z czym się one łączą?
    Samochód to Audi A3 AGN 1.8, 1998.
    ułe's Avatar
    Jan 2007
    Oświęcim
    Vw CC
    2.0TDI CFFB
    48 razy
    44 razy
    łączenie sondy z instalacją samochodu masz pod samochodem pod taka małą czrną plastikową obudową może dostała tam ci się woda i styki są słabe ,a przewody idą po prawej stronie w komorze silnika
    Aug 2008
    Bristol
    A3
    1.8 AGN
    Dzięki, pojade na kanał i sprawdzę, w między czasie podłączyłem pod VAGa skasowałem po ras setny błąd lambdy (brak osprzętu) i sprawdziłem napięcie na sondzie podczas jazdy, przy starcie po rozgrzaniu silnika (temp silnika 90), napięcie 0.3.
    Podczas jazdy przy różnym obciążeniu 800 - 5000 obrotów napięcia wahało się pomiędzy 0.16 a 0.25.
    Na jedynce przy 40km/h z górki - obroty rzędu 4500,napięcie 0.16, bez gazu.
    Na jedynce pod górę przy 40km/h - obroty rzędu 4500,napięcie 0.24, z gazem.
    Czy otrzymywałbym jakiekolwiek wartości, gdyby styki były zalane, skorodowane etc.? A może sonda do wymiany?
    Aug 2008
    Bristol
    A3
    1.8 AGN
    Domyślny Prośba o pomoc - czy to jednak sonda lambda.
    No więc wczoraj sprawdziłem, styki od lambdy pod samochodem - cztery styki w kostce wyglądają jak nowe. Sprawdziłem równierz przewód na całej długości i wygląda ok.
    Na sam koniec podłączyłem pod VAGa i wartości napięcia w silniku - blok 7 dla sondy lambda wynoszą tak jak w poprzednim poście.
    Sprawdziłem również miernikem napięcie na wszytkich stykach po odłączeniu sondy - wszystkie kombinacje na włączonym zapłonie i wyłączonym. Napięcie na różnych stykach wynosiło 0.26V, 0.62V, 0.42V.
    Czy chociaż jedno z napięć nie powinno być około 12-13V do podgrzewania sondy? Może sonda pracuje źle, bo jest po prostu nie dogrzewana? Jak to jest? Na Vagu kolejny raz wyskakuje taki sam błąd 16514 brak sprzętu.
    Oct 2008
    Szklarska Poręba
    Audi,Vw Polo 6R
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    5 razy
    16514-Poszukaj tematow zwiazanych z tym bledem.U mnie byl ten sam,sonda do wymiany,po wymianie brak bledow.
