panowie ustawienie temp przełączania na 10st lub 20 nie uszkodzi reduktora ?
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=14348138 PROFESJONALNY SERWIS KONSOLI XBOX360 POLECAM!
jak sie nic złęgo nie dzieje to bez obaw. Słabe wtryski gorzej tolerują temp. i stąd szarpanie itp.
A ja się podzielę moim doświadczeniami: W miesiącu tankuję 4 butle po 47litrów Gazu, na butli robię średnio 440km. Gaz przełącza się po 30st. czyli mniej więcej 1-3km. Raz w miesiącu muszę zatankować za 50zł paliwka czyli tam wychodzi około 10 litrów na 1700km. Dużo? Mało? jak myślicie? Zastanawiam się także czy jak Cisnę auto to nie pobiera gazu razem z paliwem, jak ładnie pocisnę to widzę że wskazówka od paliwa opada troszkę po czym jak się uspokoję podnosi się ale nie zawsze wraca w to samo miejsce w sumie nie zauważyłem na przełączniku gazu żeby przy wysokich obrotach się przełączał na benz.
to chyba będe musiał do mławy jechać na przegląd...tylko że to jest tak od początku i później był przegląd po 1000 i Nowotczyński powiedział że wszystko w porządku, jakby palił benzyne to chyba by zauważył, do kompa od gazu potrzebuje jakiś kabelek żęby to sprawdzić? STAG 4 mam....ale mówisz że 10l pb to wiele a ktoś tu pisał że 6-7 litrów na butle mu spala, albo że za 100zł leją miesięcznie. To jak wkońcu jest ?
mój kolega w vetrze c leje caly zbiornik pb co miesiąc i mówi że jest dobrze po tankowaniu gazu odrazu świeci mu się rezerwa a przy wyższych obrotach zapala się check engine i się tym nie przejmuję ja cały zbiornik pb zatankowałem na poczatku sierpnia 2012 i mam jeszcze 1/4 a czasami zdarza się ze przejade na pb pare km zeby przeczyscic wtryski itp.
Jak dla mnie to jest niewiele 10l Pb na 1700 km. U mnie w AGN tankuję Pb za 50zł średnio co 3/4 tankowania LPG a tankuję 32L . Więc mi na ok 1000/1300km pobiera 10l Pb
