Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Wątek: wymiana pompy wody
  1. #11
    Awatar pisak112
    Dołączył
    May 2010
    Pochodzi z
    Łomża
    1.6 AEH
    4 razy
    10 razy
    Domyślnie
    tak też myślałem , dzięki za pomoc , cenne rady i uwagi , pozdrawiam serdecznie!
    Przewaga dzięki technice
  2. #12
    Dołączył
    Dec 2010
    Pochodzi z
    Londyn
    1.6 AKL
    Domyślnie
    siema, jeśli idzie o wymiane pompy wody (samej pompy) to raczej się nie wymienia, jest zasada, że trzeba wymieniać wszystko w tym samym czasie co chodzi na pasku rozrządu czyli pompa wody, napinacz i pasek. Jeśli np. wymieniasz pasek to wymieniasz wszystko, jeśli wymieniasz samą pompe to reszte też musisz wymienić nawet jeśli wszystko jest ok. Piszesz, że zbilża się 300 tyś więc wymień pasek rozrządu, pompe wody i napinacz, pozdrawiam, Mirek.
  3. #13
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    64-100
    Audi a3
    2.0T CDLA
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    Mirek Maj i co po tysiacu okaze sie ze pompa cieknie to mam caly rozrzad wymienic tak,dobrze rozumiem ?czyli napinacz i rolke napinajaca tez po mimo ze sa nowe?
    kurde to musze zaczac sie bawic tylko w wymiane rozrzadu,niezle na tym zarobie
  4. #14
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    64-100
    Audi a3
    2.0T CDLA
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
  5. #15
    Awatar pisak112
    Dołączył
    May 2010
    Pochodzi z
    Łomża
    1.6 AEH
    4 razy
    10 razy
    Domyślnie
    a tam wymienia się jeszcze jakieś rolki prowadzące czy tylko rolkę napinającą ??
  6. #16
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    64-100
    Audi a3
    2.0T CDLA
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    rolka odwracajaca pracuje tak samo jak napinajaca ma tyle samo przejechane,wiec wypadaloby przy takim przebiegu szarpnac sie i wymienic wszystko
  7. #17
    Dołączył
    Dec 2013
    Pochodzi z
    gda
    a3
    1.9TDI ASZ
    1 raz
    Domyślnie
    A ja mam pytanie jakiej firmy pompe zalozyc zeby miala metalowy wirnik do silnika ASZ??
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
