po wymianie gum wahaczy nic a nic nie pomogło ? mnie to też juz zaczyna denerwować :/
ale powiem szczerze, ze po wymianie przednich amortyzatorów problem prawie zniknął, nie było to odczuwalne prawie w ogóle porównując do stanu sprzed wymiany,
no u mnie tez w sumie nic nie puka tylko też czuć szarpnięcie/uderzenie :/
Ostatnio edytowany przez L@mberT - 10-10-11 o 16:29
jutro wyjaśni się u mnie czy to dolna łapa silnika czy nie, ja juz wymieniłem całe zawieszenie będzie mnie to kosztowało 200PLN, umowilem sie z mechanikiem, że jeśli to nie będzie wina tej poduszki to poprostu płacę tylko za robotę, a on oddaje tą poduszkę
jeśli to nie będzie od poduszki to zostały jeszcze:
- tuleje na sankach
- przeguby i półosie
jeśli to już nie pomoże to jedynie sama skrzynie badź sprzęgło z dwumasem ..
dolną łapę można łatwo sprawdzić podczas jazdy i zmieniania biegów czuć charakterystyczne rzucanie silnikiem..a wrzuć luz i złap auto za pas i rusz nim do tyłu i przodu zobacz czy silnik stoi sztywno czy za bardzo lata
u mnie lata, jak popatrzysz na niego z przodu to część zaznaczona na zdjęciu
wychyla się do tyłu, w stronę katalizatora, tak samo jak mechanik wziął brechę i wsadził tam gdzieś i zaczął naciągać tę poduszkę to występowało to samo zjawisko, ten sam ruch silnika
do tego podczas jazdy gdy dadaję i puszczam gaz, czuję na lewarku zmiany biegów lekki przeskok, czuć jak się przesuwa lekko
