Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy ... 23456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 52
Temat: Przy dodawaniu gazu słychac świst
  1. #31
    Jul 2013
    Puławskie
    Napinacz daje o sobie znac tylko w takich sytuacjach? Dlaczego nic nie słychać przy gazowaniu na postoju
  2. #32
    tomekb164's Avatar
    Nov 2009
    Wejherowo
    1.8T BAM
    41 razy
    Bo silnik nie jest tak obciążony jak w trakcie butowania? Turbo też na postoju nie pompuje
  3. #33
    Jul 2013
    Puławskie
    A słychać jak bieg nie jest wrzucony a samochód jedzie i wtedy na luzie przegazuję
  4. #34
    Skilovsky's Avatar
    Feb 2015
    Zamość
    Znam podobna sytuacje. Jeżeli przewody będą dobre i sytuacja nadal będzie ta sama to spróbuj go trochę "odmulic"
  5. #35
    Apr 2013
    Rzeszów
    Audi A3, 2001, 1.6+LPG, polift
    1.6 AVU
    hej mam to samo na zimnym coś tam gwiżdże na ciepłym ustaje, silnik 1.6, co to moze byc? siedząc w środku wydaje się że dźwięk dochodzi z prawej strony
  6. #36
    Apr 2013
    Rzeszów
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Medcham Pokaż post
    Zauważyłem że na zimnym silniku bardziej czuć, że silnikowi to przeszkadza, jak się nagrzeje to znosi to odrobinkę lepiej.
    Jakieś pomysły?
    Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
    Jak sobie poradzileś z problemem?
  7. #37
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Domyślny Świst/syczenie z prawej strony podczas przyspieszania 1.9 AGR
    Witam...
    Mam do was pytanie ,gdyż borykam się z problemem syczenia z prawej strony .Mam 1,9 TDI AGR przebieg 263.000. podczas jazdy i przyspieszaniu przy 2500 obr z prawej strony słychać "szum"/syczenie jakby uciekało sprężone powietrze coś w tym stylu, trochę spadła moc, więcej pali,nie ma tego na wolnych obrotach i przy przegazowaniu bez jazdy, jak również jadąc równo np 100km/h i nie przyspieszając tylko są te objawy przy przyspieszaniu.Dodam ,zę dzisiaj zdemontowałem i przepatrzyłem z góry wszystkie elementy typu dolot oraz wszystkie rury którędy idzie powietrze.Wszystko szczelne.Trzymając obroty około 3000 próbowałem ręka szukać nieszczelności w rurze która idzie do EGR i chyba łączy się z kolektorem (krótka rurka z harmonijką na środku) oraz plastikowej rurze która idzie do turbo -wydaje się że wszystko jest ok.Czy są jeszcze jakieś elementy od spodu którędy może uchodzić powietrze ?Błędów w VAG-u brak
    koledzy co to może być i co począć?
    Pavlos2 podpinaj pytania pod istniejące wątki
  8. #38
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    na odpalonym silniku jeszcze przy 3000 obr to nie jestes wstanie usłyszeć gdzie ucieka powietrze
    masz filmek poglodowy jakto trzeba wykonac poszukaj dla 1.9 albo dla agr
  9. #39
    Aug 2012
    Podlaskie
    33 razy
    Domel79 bardzo Ci dziękuje za podsunięcie pomysłu jak sprawdzić dolot ,ale też fajnie by było gdybyś czytał wątek od początku do końca ,gdyż tak jak pisałem wyżej cytuję : "nie ma tego na wolnych obrotach i przy przegazowaniu bez jazdy, jak również jadąc równo np 100km/h i nie przyspieszając tylko są te objawy przy przyspieszaniu"
  10. #40
    Apr 2012
    kobieta
    Małopolska
    Ja mam taki sam problem z 1.9TDI ASZ, wizualnie wszystko wygląda OK, jutro podjade do mechanika, może on coś zaradzi. Jak się dowiem co dolegało to dam znać
