Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 52
Temat: Przy dodawaniu gazu słychac świst
    Aes's Avatar
    Aug 2006
    Warszawa
    S3 8L
    1.8T BAM
    73 razy
    Domyślny Przy dodawaniu gazu słychac świst
    Mam nastepujacy problem:
    Dodajac gazu, od okolo 2000 obrotow slysze swist. Podobny do takiego jak slychac gdy mocno wieje . Dzieje sie tak tylko wtedy gdy mam wcisniety gaz (nie musi byc do dechy). Gdy zredukuje bieg lub pusze gaz w czasie jazdy, swistu nie slychac. Dodam, ze przy zamknietych oknach slychac jakby dochodzil z prawej strony.
    Wiecie o co moze chodzic?
    Z gory dzieki za pomoc
    Edit: Dodam, ze auto nie stracilo mocy, zachowuje sie normalnie - z wyjatkiem tego swistu :/
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-10-15 o 20:01
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Warszawa
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    8 razy
    znaczy, że Ci turbo działa
    a tak poważnie to całkiem normalne chyba, że zauwazyłeś nasilenie "mocnego wiania" w połączeniu ze spadkiem mocy to wtedy prawdopodobnie rozszczeliły Ci się połączenia rur od turbo
    Aes's Avatar
    Aug 2006
    Warszawa
    S3 8L
    1.8T BAM
    73 razy
    Hmm, znalazlem cos takiego (i chyba zrobilem drugi temat o tym samym )
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.p...ighlight=swist
    Mam nadzieje ze to tylko rozszczelnienie. Ciekawe jak to sie skonczylo u kolegi kuba84?
    [ Dodano: Pon 09 Lip, 2007 21:26 ]
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Glac
    Problem wlasnie w tym, ze spadku mocy nie odczulem :/
    Normalne tez to nie jest bo zaczelo sie dzisiaj. Ten swist jest duzo glosniejszy niz turbo.
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    waz idacy od EGR do intercoolera ?! spadla zlaczka i syczy bo dostaje sie "lewe" powietrze
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    Aes's Avatar
    Aug 2006
    Warszawa
    S3 8L
    1.8T BAM
    73 razy
    Okazalo sie, ze pekla rura przy intercoolerze. Zrobila sie szczelina (okolo 1cm dlugosci) i trzeba bylo ja wymienic.
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    7 razy
    odkopie stary temat...
    u mnie byla mala dziurka na coolerze i stad byl swist obecnie juz cacy
    Nov 2007
    Radom
    audi
    1.6 AKL
    Wtam! Tak czytam o tych swistach bo u mnie tez sie tak dzieje znczy swista gdy dodaje gazu tyle tylko ze ja mam 1,6 wiec nie mam turbo! Ale ostatnio zauwazylem ze jak wylacze radio to przestaje i wszystko jest ok! Moze ktos ma jakis pomysl dlaczego tak sie dzieje?
    Oct 2007
    Gdańsk
    AUDI & SUZI SV650
    1.9TDI AGR
    może masz coś z instalacją czy radiem, że delikatnie na głośniki ci zakłócenia wchodzą
    Nov 2007
    Radom
    audi
    1.6 AKL
    A moze ktos ma pojecie jak to sprawdzic bo ja niestety jestem aelektryczny, kompletnie nie mam o tym wiedzy....
    Medcham's Avatar
    Jun 2013
    Jaworzno
    1.8 AGN
    19 razy
    Ozywie dinozaura. Mnie swiszczy przy dodawaniu gazu, silnik 1.8 125km. Nie swiszczy stale, tylko jak daje gazu z wolnych obrotow, slychac to jak jestem pod maska. Tak jakby gdzies przy przepustnicy. Wymieniany byl dolot, odma, uszczelka na kolektorze. Nie pomoglo.
    Po pracy zaktualizuje post i wrzuce filmik, mam nadzieje telefon uchwyci ten dzwiek.
    Wysłane z mojego GT-I9070 przy użyciu Tapatalka
    A więc na Pb:
    Na LPG:
    I teraz tak, na wolnych obrotach jak ruszam, cofam cokolwiek co z niskimi obrotami związane: lekko szarpie autem, przymula. Na Pb prawie tego nie czuć, delikatnie.
    Na gazie czuć to znacznie mocniej, może dlatego że gaz wybredny. Więc każde ruszanie np ze świateł to jest takie lekko przymulone, bo na LPG dam mu gazu, to zanim wejdzie na obroty to ma moment zawahania na filmiku to znać. Możliwe że biere gdzieś lewe powietrze i mąci mi w silniku....
    Pomożecie? - Po mo że my! Liczę na was
    Ostatnio edytowany przez Medcham - 04-01-14 o 13:59
