Pokazane rezultaty 1 do 10 z 21
Temat: Belka tylna A3 vs. Octavia I
    Kamil5771's Avatar
    Sep 2010
    Końskie/Warszawa
    AUDI
    1.9TDI AGR
    5 razy
    6 razy
    Domyślny Belka tylna A3 vs. Octavia I
    Witam!
    Po małym krawężniku zauważyłem, że krzywo jest kierownica i strasznie buja tyłem auta. Niewiele myśląc, zmieniłem koło, niestety nic to nie dało. Wczoraj wymontowałem belkę. Diagnoza jednoznaczna - krzywa belka;< Mam do kupna belkę od Skody Octavii I. Wszystko na oko jest to samo i czytałem że pasuje do a3 tylko problem w tym, że ma bębny a ja tarcze. I tutaj moje pytanie: Czy nie będzie problemu z przełożeniem piast (na tarcze)? Ewentualnie, czy mogła skrzywić się sama piasta a belka została nietknięta? Panowie, z góry dzięki za pomoc Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, bo to takie last minute
    Oct 2008
    Szklarska Poręba
    Audi,Vw Polo 6R
    A3 8L 5d
    1.6 BFQ
    5 razy
    Jak najbardziej piasta mogla sie skrzywic,ale zeby cala belka?To musiales mocno przywalic.
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    12 razy
    belka a3
    belka skody
    zerkni porownaj a bedziesz wiedzial
    zeby belke skrzywic to musiales ostro walnac
    co do piasty mozna sprawdzic na tokarce chyba najpredzej bo to tyl
    Ostatnio edytowany przez domel79 - 18-01-11 o 16:13
    Kamil5771's Avatar
    Sep 2010
    Końskie/Warszawa
    AUDI
    1.9TDI AGR
    5 razy
    6 razy
    No właśnie z mojego punktu to aż tak mocno nie wyglądało. Wyjąłem ten czop i jutro się postaram znaleźć gdzieś tokarza i sprawdzić to. Jak nie znajdę to kupię go i wtedy zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakby tego mało było łożysko mam jeszcze rozwalone na piaście. Druga stówka... eh..
    Piotrekb_s3's Avatar
    Apr 2008
    Brzeziny
    GTI ED30
    25 razy
    6 razy
    Jeżeli chodzi o to czy będzie pasowała piasta do belki na której były bębny to jak najbardziej tak..Ja u siebie w golfie IV zmieniałem belkę na taką od Octavi i było wszystko git.Wiem zę wg etki są niby dwie grubości któregoś elementy tejże belki ale o co dokładnie chodzi to nie wiem...
    pila24's Avatar
    Jul 2009
    ZBI
    sczała
    1.8 AGN
    57 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Piotrekb_s3 Pokaż post
    Cytat z Etki "belka zawieszenia tylnego ze stabilizatorem"
    Czyli nic innego jak grubość stabilizatora.Ten z przodu też miał różne grubości.
    Ostatnio edytowany przez pila24 - 18-01-11 o 21:00
    Kamil5771's Avatar
    Sep 2010
    Końskie/Warszawa
    AUDI
    1.9TDI AGR
    5 razy
    6 razy
    dzięki Panowie Jeszcze takie pytanko, no może dwa
    1. Czy czop spod bębna będzie pasował pod tarczę? bo chyba łożysko jest to samo...
    2. Czy belka spod anglika nada się pod wersję europejską?
    Ostatnio edytowany przez Kamil5771 - 19-01-11 o 15:08
    Kamil5771's Avatar
    Sep 2010
    Końskie/Warszawa
    AUDI
    1.9TDI AGR
    5 razy
    6 razy
    Witam ponownie
    Po wymianie belki wszystko jest w najlepszym porządku belka spod octavii anglika podeszła do mojej a3 bez problemu jest tylko jeden szkopuł... Mianowicie mam delikatnie przekręconą kierownicę w lewą stronę, auta na prostej drodze nie ściąga, jedzie prościutko. Czy ustawienie zbieżności załatwi sprawę? Czy trzeba grzebać gdzieś głębiej? ******ste uczucie, móc znów latać swoim cackiem
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    12 razy
    4 razy
    Oczywiście, że ponowne ustawienie zbieżności załatwi sprawę.
    Czy po zmianie belki nie sprawdzali tobie zbieżności - czy nic się nie zmieniło??
    Jeśli nie to troszkę dziwne. U nas zawsze sprawdzają .
    Było A3.
    Będzie A3.
    leviatanm's Avatar
    Jul 2008
    RZE
    VOLVO S60 2.4T
    1.9TDI ALH
    15 razy
    8 razy
    jesli odkrecaleś belke od podłużnicy (po 4 śruby na strone) to musisz zrobiś zbieżność, ponieważ otwór montażowy jest większy od śrub. Jest spora regulacja jak popuścisz delikatnie śruby, a trafić idealnie w "stare miejsce" nie jest łatwo....
    leviatanm
