Pokazane rezultaty 1 do 10 z 17
Temat: Zapchany katalizator
    Oct 2009
    LUBLIN/Wwa
    1.8T AUM
    Domyślny Zapchany katalizator
    Mój problem polega na tym że podczas postoju na światłach itd. bieg jałowy falują obroty i czuć drgania tak jakby spod podwozia, gdy przykładam rękę do końcówki wydechu czuć że raz na jakiś czas tak jakby coś przytkało-nierówno wydaje spaliny.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 18:48
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    zapchany katalizator powodowalby duszenie auta,nie bylo by dynamiczne.
    falowanie obrotow moze oznaczac nieszczelnosc ukaldu ssacego,odmy lub problem z iskra
    drgania moga byc podyktowane kolem dwumasowym badz tez poduszka silnika lub skrzyni biegow
    falowanie obrotow niejako moze powodowac zaburzenie w ciaglosci wydalania spalin(nie ma reguly).
    warto tez sprawdzic auto zlaczem diagnostycznym VAG,na ta chwile jest duzo danych ktore w ogole nie musza byc zwiazane ze soba.
    Zbanowany Zbanowany
    Feb 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    1.8T AJQ
    Jak sprawdzić czy katalizator jest zapchany ? Ja jak przygazuję parę razy na biegu jałowym, to czuć wyraźnie paliwo, dziś mechanik powiedział że może być już katalizator zapchany, proszę o opinie jak to spr. i jakie są inne możliwe objawy ...?? na vagu błędów brak.
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Jak smierdzi paliwo to predzej nieszczelnosc wydachu albo przewodow albo padajaca sonda lambda.
    Katalizator zapchany jest rozsypany i brzeczy jak sie popuka w niego.
    __________________________________________________ _______________________
    a3 1.6 AKL=>a3 1.9 AHF=>a8 6.0 AZC=>Logan 1.6 K7M=>Clio 16v F7R=>Berlingo 1.6 HDi
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    podpinam sie pod temat bo sam ciekawy jestem jak sprawdzic ten kat bo po tylu latach moze faktycznie byc przypchany i auto byc slabsze.
    Zbanowany Zbanowany
    Feb 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    1.8T AJQ
    podobno, ale nie wiem czy to prawda ... przypchany katalizator objawia się też w taki sposób, że po dynamicznej jeździe na wolnych obrotach lub nawet chwilę po zgaszeniu motoru słychać lekkie metaliczne odgłosy z niego - jakby małe metaliczne kuleczki uderzały o jego ścianki, ale coś nie chce mi się wierzyć .... a co do mojego problemu to po uruchomieniu silnika z wydechu wyraźnie czuć paliwo, jest jego sporo w układzie, a sondę miałem wymienioną, tylko się zastanawiam jakby była nieszczelność w wydechu, to dlaczego mi śmierdzi też z ostatniego tłumika (i to bardzo) ? Aha i pali mi 14 litrów przy normalnej jeździe.
    Ostatnio edytowany przez cezary156 - 12-05-11 o 21:33
    kamil17932's Avatar
    Mar 2010
    Krakow
    Audi A3
    1.8 AGN
    11 razy
    7 razy
    Ja slyszalem znowu ze jak jest prrzypchany to smierdzi zgnitymi Jabłkami
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Chyba raczej jajkami... i nie przypchany tylko konkretnie wypalony.
    Zbanowany Zbanowany
    Feb 2011
    Warszawa
    Audi Quattro
    1.8T AJQ
    no właśnie: jakie są objawy zapchanego a jakie wypalonego katalizatora ?
    Dec 2010
    Włocławek
    Audi A3
    1.9TDI AGR
    4 razy
    4 razy
    jak bedzie zapchany to na pewno bedzie sie auto Ci troche muliło i wzrosnie zuzycia paliwa,poniewaz spaliny nie bedą odchodzic a zalegac w silniku przez to auto straci dynamicznosc a wzrosnie zuzycie paliwa a gdy bedzie wypalony to bedzie albo smierdziec tymi jajkami albo bedzie brzeczec jak sie w niego popuka tak jak pisał Leorulez. nie lepiej sie pozbyc tego dziadostwa? i po kłopotach
